Audi A6 C7 2.8 CHVA заводится и глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Viggen, 13 янв 2017.
  1. Viggen
    Viggen Новичок
    13 янв 2017
    4
    Audi A6 C7 2.8 FSI
    Всем добрый день, нужна помощь.
    ауди а6 2011. 2,8 CHVA пробег 102000км. Машина заводится и через пару секунд глохнет, чек не горит. При второй попытке завестись не пытается, просто крутит стартер. В итоге заводится раза с 6 или 7. За пару недель до этого загорался чек ошибка P2070 intake manifold passive\tuning (imt) abiogenes valve stuck is open. (Э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора - заедание э/м клапана в открытом положении) Чек погасили и больше не загорался. Вчера когда началась эта история подключили прибор и была та же ошибка по клапану, но чек не горел и ошибка стерлась. Может быть взаимосвязана данная неисправность с этим клапаном или может у кого нибудь было подобное? Чек не горит куда лезть не знаю. заранее спасибо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ - ошибка к не заводу с очень большой долей вероятности отношение не имеет.
    Лезть к грамотному диагносту .
  3. Viggen
    Viggen Новичок
    13 янв 2017
    4
    Audi A6 C7 2.8 FSI
    по поводу ошибки по клапану я тоже думаю что клапан не причем, написал просто для полноты картины.
  4. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Свечи, воздушный/топливный фильтра в каком состоянии?
    Нештатная система охраны установлена?
  5. Viggen
    Viggen Новичок
    13 янв 2017
    4
    Audi A6 C7 2.8 FSI
    фильтра и свечи меньше 7000 пробега.
  6. Viggen
    Viggen Новичок
    13 янв 2017
    4
    Audi A6 C7 2.8 FSI
    появилась ошибка P150A (электронный блок управления двигателем (ECM) - встроенный таймер отключения двигателя - функционирование.
  7. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Надо смотреть давление топлива в момент проявления неисправности.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по ошибке что то серьезное ...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Доп сигналка.
    Пришла пора оплатить криворукую установку.
