Audi a6 c6 4.2 BAT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем soldier_john, 25 авг 2025.
  1. soldier_john
    soldier_john Новичок
    19 июл 2025
    12
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, у меня на Audi a6 c6 4.2 BAT поднимается температура двигателя выше 90 и начинает дуть через верхнюю трубку сброса в расширительный бачок, при этом печка дует горячим, а радиатор охлаждения холодный, от термостата к радиатору нижний патрубок не греется, верхний патрубок и угол радиатора от патрубка горячий, поменял три термостата, пробовал без термостата, все то же самое, на холостых машина температуру держит 90 начинаешь ехать температура поднимается, воздух под лобовым с краник а выгонял, грешил на помпу, но проверял на холостых из краник а для стравливания воздуха идёт фонтан, печка греть начинает быстро , крышки расширительного бачка менял с двух рабочих вагов ставил.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.017
    Чем дует-то? Паром?
  3. soldier_john
    19 июл 2025
    12
    Воздух и кипяток
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.017
    У тебя циркуляции ОЖ через радиатор нет? Или что?..
    Если помпа рабочая и термостат открыт, то жидкость по-любому должна идти через радиатор. Если этого нет, то проблема в одном из трех: помпа, термостат, радиатор.. В твоем случае, похоже, остается только радиатор...
  5. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.087
    А6 С8 Avant 40 TDI .
    Или прокладка гбц,антифриз уходит?У меня подъедало антифриз как помню и газы шли в бачок,стравливал и воздух,менял клапана печки,бесполезно пока травит прокладка...
  6. soldier_john
    19 июл 2025
    12
    Почему-то в радиатор не идёт, начинает радиатор нагревается только после того как стравливает воздух, помпу исключил потому что из краник а для продувки под лобовым на холодную идёт фонтанчик.
    Сегодня утром открыл масляную крышку на ней были три капли , попробовал на вкус они сладкие надеюсь мне это показалось, дыма нет давит только на горячую, надеюсь это пробка в блоке со стороны пассажира, но как её выгнать не представляю, всё уже перепробовал.
  7. soldier_john
    19 июл 2025
    12
    Атифриз если и уходит то незначительно, особо не видно
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.894
    В радиатор идёт, когда термостат открывается.
    Либо он закрыт и не открывается, либо температура ож в блоке маленькая, а давят газы.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.017
    Сразу надо было написать. Это не воздух видимо, а газы.
