A6 C6 Audi A6 C6 3.2 AUK — нестабильный запуск на холодную, трясёт, глохнет, мокрые свечи. Нужна помощь
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем robert96, 16 июл 2025.
  1. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    #1 robert96, 16 июл 2025
    Всем привет.
    Audi A6 C6 2007 г.в., мотор AUK, машина в собственности 3 года.
    Общие вводные:
    • На холодную всегда заводилась с 2–3 секунд прокрута.
    • На горячую — идеально.
    • Машина едет нормально, ошибок не было.
    • 3 года назад поменял свечи на NGK PFR7WT, с тех пор проехал ~15.000 км.
    • По мотору за это время — только замены масла и фильтров.
    • Не знаю, связано ли это с текущей проблемой, но этой зимой было странное поведение:
      — отгнили провода на моторчик ручного тормоза,
      — на трассе плавали обороты,
      — машина в какой-то момент как будто пыталась ехать боком,
      — 2 раза машину начало заносить на прямом участке.
    • После второго инцидента зимой перестали ездить на машине.
    • Весной восстановили проводку — поведение пропало, но нет уверенности, что причина устранена.
    Что произошло:
    Около месяца назад, возможно, залил некачественное топливо (Эстония, крупная заправка, раньше проблем не было, но в местной группе тогда было много жалоб). После заправки проехал ~150 км.
    На следующее утро:
    • Завелась как обычно.
    • Появился густой белый дым из выхлопа.
    • Обороты сильно плавали.
    • На газ не реагировала.
    • Через несколько секунд заглохла, как будто закончилось топливо (в баке почти полный).
    Диагностика:
    • Высокое давление топлива по системе — 5 бар.
    • Было принято решение заменить ТНВД и насос в баке.
    После замены насосов:
    • До замены: на холостом — запрос 50 бар, столько и давал насос.
    • После замены: запрос 25–30 бар, насос качает столько же. При максимальных нагрузках давление доходит до 110 бар.
    • Но сразу после замены машина не завелась.
    Разбирался дальше:
    • Свечи мокрые.
    • Компрессия — разброс до 3 бар, минимально 10 бар.
    • Залил масла в цилиндры, поставил дешёвые свечи BERU, с одним электродом (что было под рукой).
    • Машина завелась идеально.
    Через 10 км пробега:
    • Утром заводится, 1 сек трясётся на 400 об/мин — и глохнет.
    • Со второго раза — заводится, обороты скачут 400–600, мотор трясёт.
    • Через ~30–40 сек поднимает до 1300, работает ровнее, но вибрация остаётся.
    • После полного прогрева — работает нормально.
    Поменял масло с фильтром (было запланировано). Пока остыла — история повторилась.
    Диагностика: пропуски по 3 и 6 цилиндру.
    Свеча в 3 цилиндре — мокрая, в 6 — немного влажная.
    Компрессию перемерил — по 13.5 бар во всех цилиндрах.
    Дальнейшие действия:
    Решил, что дело может быть в свечах (на BERU начались проблемы).
    Поставил новые NGK PFR7WT.
    • Заводится лучше, пропуски ушли.
    • Проехал ~50 км — появилась лёгкая неровность работы.
    • На утро снова: первый запуск — глохнет, второй — заводится, трясёт, потом прогревается — становится ровнее.
    • В какой-то момент появились ошибки: P0302 (цилиндр 2), P1358 (цилиндр 2). Во втором цилиндре было много пропусков. Заглушил. Сбросил и больше не появлялись.
    Логи (на прогретом моторе):
    • Долгосрочные топливные коррекции: около -2.25 и -1.3
    • Первая лямбда: ~2V
    • Вторая лямбда: ~0.76V
    • УОЗ: при плавном разгоне ~15°, при газе в пол — стремится к 0°
    • Давление топлива — в норме
    • Температуры — в норме
    • Ошибок — нет
    Позже:
    На следующий день — при прогреве лучше не становится.
    Вечером не завелась вообще.
    Свечи выкрутил — все 6 мокрые.
    Просушил, продул цилиндры — завелась, снова с тряской и неустойчивой работой, пока не прогреется.
    Про катушки:
    • Катушки все старые, разные, визуально уставшие.
    • Пока только почистил.
    • Думаю заменить, но не уверен — брать сразу 6 или попробовать 2–3 для начала.
    Основные подозрения:
    1. Датчики распредвалов
    2. Плохое топливо
    3. Катушки зажигания
    4. Форсунки
    5. Дыра в выхлопе
    Готов скинуть видео запуска, сканы логов и т.д.
    Заранее спасибо за любые идеи и советы!
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    это замена форсунок, потому как герметичность потеряна. не самое простое мероприятие, к сожалению.
  3. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    Я понял, буду проверять их. На всякий случай уточню, все 6 форсунок ведь не могут лить? Почему тогда все 6 свечей были мокрые?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    потому что давление падает на 2 форсунках, в результате остальные льют слишком мало для воспламенения.
    удивительно, что в эстонии ездят на бензиновых моторах.:shock:
  5. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    Если предположить, что форсунки за 18 лет никогда не меняли. И сейчас отвести их на диагностику и чистку, а 2 форсунки например надо будет поменять. Большой ли шанс, что остальные 4 форсунки ещё проработают долго и счастливо?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    огорчу тебя: шансы демонтировать форсунки без повреждений стремятся к нулю и рассчитывать надо на замену 6 форсунок.
  7. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    Снять без повреждения самому сложно? Или даже в сервисе?
    И в чем именно опасность при снятии?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    форсунки прикипают настолько сильно, что съемник ломает корпус, после чего хоть какие-то шансы оставляет только сварочный автомат.
    не факт, что это твой сценарий, но вполне возможный.
  9. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    корпус форсунки надеюсь? :)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    не в хронологическом порядке, но в качестве иллюстрации подойдет:
  11. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    я понял в целом :), буду думать. Спасибо большое за информацию. Начать лучше именно с форсунок? Всё остальное не может так проявляться?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    можешь давление топлива в рэйле проверить на момент запуска.
  13. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    Если верить лаунчу, то запрос 25бар и в рейке 25бар, но реально ли так - не знаю.
  14. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    А вообще 25 бар для ХХ при холодном моторе - это не мало?
  15. robert96
    robert96 Новичок
    16 июл 2025
    9
    Сейчас хотел снять логи, машина опять не завелась из-за залитых свечей, выкрутил всё продул как и в прошлый раз, собрал. Завелась на 2 секунды, успела опять залить свечи и больше не подает признаков жизни. Я уже почти сдался, наверное повезу в сервис.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.050
    Подсоединить промывочную машину с Wynss на ней установить 6 бар , очистить свечи и попробовать завести . Если заведется то уверенно так погазовать глядя в данные по давлению топлива в рейле . Надо чтобы давление подскакивало до 100-120 бар . Ну и делать так пока мотор не начнет работать ровно . Поможет не поможет 50/50 . Если не поможет то замена форсунок .
    Garage.Inc нравится это.
