AUDI a6 c5Q 2.5TDi 2000 гв akn
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stiler, 14 янв 2017.
  1. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
    Всем привет, купил себе чудо юдо )) a6c5 2000 quattro MT 2.5 (блок стоит AKN) ушатали ее в перми конечно ад... но ничего не таких видали)
    значит так кулибины из пермского края наху..ертили с авто такого что жесть... когда ее привезли на ней стоял мозг 4b0907401K afb соответственно и проводка тоже (проводка одно название так как вся изоляция полопалась и отвалилась, все провода друг на друге лежали, зелененькая местами ну короч хана ей)
    благо в багажнике лежал ее родной мозг 4b2907401D (вроде бы ) и проводка ! поставили машина одуплилась открыла дверки (до этого открывала только одну водительскую),заработали дворники и тд.
    в багажнике лежал тнвд 059130106E (я так понял что он как раз комплект к проводке и мозгам которые мы поставили) но электронная(0281010889) часть вскрыта,перепаяна ушатана ну короч хана ей как и проводке!
    на данный момент на моторе стоит вот такой тнвд 059130106D ( давления 0 ) и вот такие ошибки
    6 Найдены неисправности:
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    31-10 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
    01318 - Блок управл. топливного насоса-J399
    37-10 - Неиспр. - Непостоянно
    34-10 - Вид ошибки не определен - Непостоянно
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    35-00 - -
    (01265,00523,01262 их просто нет на машине (не подключены) я так думаю по этому и ошибки) а вот остальные не ясно!!)
    подключали тот мозг тнвд который паяный щелкает чет в нем но ошибки теже!
    от сюда вопросы
    можно ли адаптировать тнвд под другой мотор (эбу)
    где можно купить другой тнвд с таким же номером ( или просто электронный блок управ.)
    очень прошу помощи знающих людей за ранее спасибо...
    догадки есть но хочется услышать ваше мнение
    ах да забыл ... вин походу тож перебит...(так как есть вклейки в птс и комплектация не вся сходится [​IMG][​IMG]
    да и еще один вопрос есть ли у кого схема подключения воздушных трубок?[​IMG][​IMG]
    Вот ещё вопрос насчёт запчастей может у кого что завалялось
    1. Фонарь левый
    2. Крышка багажника (антенна GPS можно и без).
    4. Кнопка регулеровки зеркал (со складыванием и без).
    5. Подстаканник передний(черный)
    6. Крышка предохранителей (водительская на торпеде сбоку)
    7. Стенка левой стойки в ногах(черный)
    8. Руль мульти (можно без аирбэг)
    9. Подлокотник + дверные карты (черная кожа)
    10. Бачек омывателя с моторчиком
    11. Крышка мозгов + фиксатор
    12. Фиксатор штекера панели приборов (на зеленый разъем)
    13. Уплотнитель багажника центральный (резинка)
    14. Выключатель фар
    19. Жабо ? хз может обратно выпрямится;)
    20. Планка пластиковая под дворники
    21. ТНВД 059130106 Е ( может можно у кого нибудь взять на пробу)
    Желательно все в Мск
