Всем доброго времени суток!Ребят такая проблема.Завел машину прогрел проехал 2 км и загорелся датчик давления масла.Открыл закрыл капот всё прошло...Сейчас ещё км 15 проехал все хорошо.Масло менял 4000 км назад.На горячий двигатель уровень масла действительно на минимуме не могла же она сожрать всё масло за 4000 км?В чем может быть причина и что мне делать?Или это просто датчик заглючил?
Я стал перебирать свой мотор когда расход масла дошол до 1лит на 1000км. Если на защите двигателя следов масла нет то присматривайтесь к выхлопу при прогазовке??? Если голубой при 3-4тыс об. то моторчик ням-ням масло !
помогите плиз уже сил нет намучался с этой приборкой ММ,не могу вытащить логин,либо посоветуйте что нибудь стоит ММ 4b0920900к,хочу поставить VDO 4b0920900d,на заведеную меняю приборки все работает,не могу только с нее завести,обязательно ли вытаскивать логин со старой,либо можно просто вытащить с новой логин и прописать ключи?
