Audi a6 c5, непонятки с системой охлаждения.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем faralint, 26 июн 2017.
  1. faralint
    faralint Новичок
    28 сен 2013
    7
    A6/C5 2.8q 98г.
    Всем привет.
    В общем имеем audi a6 c5 1998 года 2.8Q. Движок AHA (американка)
    началась жара за 35-40 градусов и появились проблемы.
    1. бежит антифриз, причем через день, через неделю, по разному. В основном я так подозреваю после долгих поездок на жаре, под машиной, после простоя, лужа в районе между двигателем и акпп. сверху ничего не видно, на яму всегда когда приезжаю ничего не бежит (фазы луны не сходятся видать :) ) Бежит не постоянно, но если вытекает то литр сразу... Что там может бежать, какие то нижние патрубки? Сверху все сухо.
    2. не включается дополнительный вентилятор, температура начинает повышаться выше нормы на 10-20 градусов. вентилятор молчит, но при включении кондиционера, он сразу включается. как это можно исправить?
    3. в целом машина греется в пробках на жаре. но ни разу не разбирал радиаторы не промывал, возможно нужно хорошо промыть оба радиатора. исправить проблему с доп.радиатором. возможно этот вопрос снимется сам собой.
    Всем заранее спасибо!
