Здраствуйте, на моей Audi A6 C5 я столкнулся со следующей проблемой, греется левый тормозной диск даже на коротких дистанциях и практически без торможений. При этом остальные 3 диска остаются практически холодными. До этого были поменяны тормозные диски и колодки, при этом левые колодки были уже стёрты полностью, а правые только на половину. После замены стал замечать нагрев (до этого н обращал внимания). Диски и колодки от Brembo. На сервисе предложили заменить суппорт, заменил, проблема осталась. При растояниях свыше 30 км, если катится слышен переодическое посвистывание от левого колесса. На сервисе предложили менять блоки тормозной системы, пока не найдут ошибку, за мой счёт, но это не вариант, машина старая и неизвестно сколько протянет, поэтому если кто сталкивался или есть какието идеи подскажите позжалуйста. Коротко о машине: Audi A6 C5 Выпуск 01.2002, двигатель 2,5 дизель, 155 лошадей, пробег 291000.
Тормозной шлаг меняйте ,а лучше сразу оба с правой и левой стороны,если не пройдет то проблема быстрей всего будет в блоке абс.
Обе или только внутренняя? Направляющие нормально ходят? Прокачивать пробовали? Жидкость давно меняли? А то может так получиться, что только левое переднее и тормозит, а остальные из-за старой жидкости не работают. Можно на стенде техосмотра проверить.
Колодки стёрлись обе одинаково. Жидкости почти два года, планирую поменять на следующей недели, но торможение нормальное, равномерное, был две недели назад на стенде, проверял. Попробую заменить заодно шланги и напишу каков результат.
ничего из этого не поможет. Надо менять кольцо резиновое в тормозном суппорте, которое герметизирует поршень, находится в тормозном цилиндре. оно разбухло и поршень тупо зажимает колодки. Сам долго гадал почему заднее левое клинит прям до дыма за 10км, будучи полностью обслуженным, только вот эту резинку не сменил когда менял все потроха-сальники. Сменил - все прошло.
