Audi A6 C5 дрожь, вибрация при езде и торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нефтекамск, 26 дек 2017.
  1. Нефтекамск
    Нефтекамск Новичок
    14 янв 2017
    10
    Здравствуйте форумчане. Автомобиль Audi A6 2003 Год 1.9tdi AVF , вариатор. Владею автомобилем год и целый год мучает дрожь/вибрация при наборе скорости в режиме D в промежутке 30-40км/ч, а так же при торможении педалью тормоза или торможении двигателем просиходит вибрация по кузову с сопровождающимися звуками "Трррррррр" , как будто на механике включил 4 скорость при скорости 25км/ч, что аж видно как капот дрожит. В режиме S (Спорт) вибраций при наборе скорости никаких не ощущается, но при торможении они сильнее , чем на D , но не на много. Бывает такой силы, что аж зад автомобиля начинает прыгать. Никаких ошибок нет. Гранаты целые. Двигатель работает ровно, форсунки НОВЫЕ, адаптация вариатора проходит. Разбирал вариатор, был заменен стартовый пакет на другой, тоже 7-ми дисковый. На старом лопнул стопор прижимной пластины системы охлаждения фрикционов. Был люфт в подшипнике передней крышки, заменена. Масло в вариаторе темного цвета, менялось 10 тысяч назад, но без запаха гари. Подушки на двигателе и коробке новые. Тормозные диски и колодки с направляющими и резинками в которых ходят направляющее поменяны. Помогите пожалуйста, я уже не знаю где копать. Спасибо!
