Всем доброго дня. Подскажите люди добрые, куда копать. При торможении стук и дергание. 1) Менял рычаги, сначала левые, потом правый передние, потом купил полный комплект и заменил все. Становилось лучше, но не на долго. 2) Отключил ABS. Результата нет. 3) Протачивал передние тормозные диски, результат был, но не на долго. Руль не бьет. Машина зимовала в гараже, ездил зимой на другой. Сегодня взял из гаража, жутчайший стук. Когда ставил такого не было. Куда еще копнуть?
А от куда стук доносится, с переди или сзади? Если ручник на не большой скорости подымать (притормаживать ручником) есть шум и дерганье?
Тогда смотрите супорта. Возможно сильный износ направляющих на супортах и внешняя часть при торможение болтается и из за этого рывками притормаживает со стуком.
