Audi A6 c5 1.8t
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 8 июн 2010.
  1. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    Привет всем!У меня вот такая проблемка: летом машина греется двигатель до 95градусов!нормально ли это?если нет что делать?
  2. Lehus
    Lehus Участник форума
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Как вариант посмотреть не забита ли сетка радиатора.
  3. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    почисти радиатор воздухом и посмотри включается ли у тебя дополнительно вентилятор
  4. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Эта цифирь откуда? С приборки, или ваг-комом смотрели?
  5. Antonio91
    29 май 2010
    229
    цифры с приборки!радиатор чистый!дополнительный вентилятор отключен,когда брал он был отключен и ремень на него у меня новый лежит!думаю заправить кондиционер и поставить ремень!может из-за этого такая температура?
  6. Antonio91
    29 май 2010
    229
    а температура масла сколько должна быть?
  7. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Переведи.
    Доп. вентилятор электрический, при чём здесь ремень?
    Т.е. по факту стрелка температуры на приборке уходит правее 90 градусов, т.е. вертикального положения?
  8. Antonio91
    29 май 2010
    229
    да уходит правее!а к вентилятору кондиционера идет ремень,он у меня снят
  9. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    да уходит правее!
    Это значит, что реальная температура мотора уходит за 108 градусов.
    Ты что-то путаешь, от ремня приводится только основной вентилятор на Visco-муфте.
    Что касаемо второго вентилятора - он электрический, включается либо при включении кондиционера, либо при получении сигнала с ДТОЖ в нижнем патруубке радиатора о превышении заданной температуры (96-97 градусов).
    Ты же, судя по всему, пишешь об отсутствии ремня компрессора кондиционера, который к данной ситуации никакого отношения не имеет.
  10. Antonio91
    29 май 2010
    229
    нет температура мотора отходит на значение 93-95градусов !и второй вентилятор не включается
  11. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Ты читать умеешь?
    Если стрелка приборки отклоняется вправо от вертикали (90 градусов), РЕАЛЬНАЯ температура мотора превысила 108 градусов. И вентилятор в этом случае уже должен тарабанить на второй скорости. Так что нужно разбираться в системе охлаждения. И основательно.
  12. Antonio91
    29 май 2010
    229
    ок спасибки будем разбираться)))
  13. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    1. Проверь, блокириется ли Visco-муфта.
    2. Проверь работу электровентилятора. Для начала сам вентилятор подачей на него 12В.
  14. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Температура ОЖ и двигателя - это разные величины :bt:
  15. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    И к чему был этот выстрел в воздух?
  16. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Все в норме просто глюченая приборка Магнети марели
  17. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    это не приборка глючная. Это принцип работы. Она не показывает точно температуру. При 70 гр. уже может 90 показать, как бы ехать уже можно. Наверняка и после 90 та же схема. Пока в красную зону не ушло, можно не беспокоиться.
