Audi a6 c4 удар когда сдаешь назад
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mmdron33, 25 апр 2014.
  1. mmdron33
    mmdron33 Участник форума
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    ребят подскажите когда сдаешь назад и выкручиваешь руль происходит удар ощущаемый по днищу....проверил все.....или почти все...
    заменил левую шаровую была под ушатана, задние сайлент блоки подрамника только поставил.... передние живые выкручивал смотрел, чашечки стаба отличные...подушки кпп визуально целы или как можно их проверить меня смущает правая на ней потертости какието есть внизу...
    кстати иногда этот удар бывает при трогание но редко и так же редко при торможении...заменил вроде как удар получается когда машина стоит под углом на горочке.....
    ребят будут у когонить мыли куда еще ковырнуть и как проверить?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    ШРУСы проверял?
  3. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    какие?если наружный то они хрустят когда им капец. хруста нет...
    внутренний я не знаю как проверить?может кто подскажет?
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Не обязательно.
    Если в них большие люфты, то и от этого будет удар...а по днищу- это кажется просто.
    Возьмись за приводной вал и проверь радиальный люфт.
  5. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    тоесть покрутить вал? я пробовал правая сторона както больше люфтит левая меньше
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    внутренний шрус когда начинает умирать - даёт удар при трогании с места прямо (вперед-назад), а при вывернутом руле - скорее внешний шрус приходит.
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Я, вообще то, писАл про радиальный люфт...ну можешь и подёргать куда угодно.
  8. quattrыч
    quattrыч Новичок
    10 апр 2014
    40
    A6 C4 2.6 quattro
    Смотри болты подрамника. Их бывает криво закручивают,немного наискось, начинает стучать. У самого так же было. После правильной закрутки все пропало.:nod:
  9. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    кручу все сам....а криво это как?так же у них одно направление и отклонений быть не должно
    я грешу теперь на подушку кпп но вот думаю может ли она так стучать?
  10. quattrыч
    quattrыч Новичок
    10 апр 2014
    40
    A6 C4 2.6 quattro
    Вот я тоже думал как их можно закрутить криво,когда он проходит через салейнтблок и вкручивается в кузов :shock: оказывается можно.
    Ну я не утверждаю, что это именно они, но перепроверь на всякий случай:)
  11. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    я их заменил(сайлент блоки задние)... ни чего не дало не подходит(((уже голову всю сломал, покоя не дает что на ходу отвалится что-нить)))
    забыл сказать втулки стаба тоже заменены...
    кстати они не в кузов вкручиваются а в сам сайлент блок
  12. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Болты вкручиваются в гайку в лонжероне,но ни как не в сайлентблок.
  13. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    а зачем тогда в нем резьба?
  14. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Никогда не видел...фото есть?
  15. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Логичнее тогда спросить-зачем сайлентблок нужен, если он вкручивается в лонжерон?
  16. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    ну вот если не видел тогда не говори....
    но суть не в этом у кого-нить еще идеи будут?)
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Резьба внутри СБ [​IMG]
  18. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #18 fast2201, 25 апр 2014
    Виноват,был не внимателен,я толковал о передних и не обратил внимания на то что речь о задних.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Проверь подушки двигателя и поищи потертости на приемной трубе и где она может касатся кузова.
  20. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    подушку левую по ходу движения видно что цела когда газуешь то резина как бы вся вверх приподнимается а правую проверяли домкратили тоже идет с резиной тоесть целы....может както по другому можно проверить?
    выхлоп не касется ни чего проверил и не раз правда одна резинка просевшая есть на первой банке но качал бил стучал ни где ни чего не стучит...
    недавно проверил подушку кпп вернее заменил её ни чего не изменилось( опять все болты проверил на затяжку все хорошо затянуты...
    голову сломать можно(
