Audi a6 c4 направляющие передних суппортов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mmdron33, 14 июн 2014.
  1. mmdron33
    mmdron33 Участник форума
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    искал не нашел...
    направляющие передних суппортов их на этой машине смазывать нужно?
    если да то кто чем мажет...
    ато собрался менять диски с колодками, а тут слышал что не смазывают некоторые....
    сам раньше смазывал смазкой от бмв(в пакетике небольшом специальная для направляшек) но заметил что она со временем твердеет и похоже клинит...
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    1. До сих пор пользуюсь графитовой смазкой,"приобретённой" до развала СССР. Проблем нет.
    2. Любая смазка со временем твердеет, теряет свои свойства. Действия: разобрать, промыть/прочистить, поставить на место. Делаю каждую замену колодок.
  3. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    У меня раньше твердеет тыщи через 3...
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Значит надо поменять смазку.
    Как вариант: графитовый стержень натереть в пыль, смешать с той же ШРУСовой смазкой(она термостойкая). И добавить в отверстие направляющих.
    ЗЫ.........Сейчас вряд ли этим кто то будет заниматься.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.420
    A6 2.5 TDI 96г.
    передние никогда не мазал...
  6. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    вот опять мнения расходятся)))
    кто еще не мажет?
    не смазанные они ваще еле заходят как они работают без смазки не понятно...
  7. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    я смазываю на все машинах, если не смазывать то начинает стираться направляющей втулки что не есть хорошо
  8. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Мажу медной смазкой Манол, колодки ходят тыщ 40, ничего не высыхает
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    При установке смажь мылом. Больше там никаких жирных смазок не надо, есть вероятность, что разбухнут втулки и налипнет пыль- а это абразив. У себя когда менял, втулки были похоже еще родные в отл. состоянии, износа практически не было.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.420
    A6 2.5 TDI 96г.
    Во... А я уж думал я один дурак не мажу. :D
  11. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Мажу специальной смазкой Slipcote 211 (нейтральная к пыльникам), как под пыльник поршня так и в пыльники направляек. Ничего не закисает, смазка после года как новая (делал ревизию), зеркало цилиндра и направляек без коррозии. Пока доволен.
  12. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Никогда передние не мажу. Они на С4 открытого типа и любая смазка будет притягивать грязь -> абразив. При замене колодок чищу направляйки от грязи и ставлю обратно
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Какие пыльники направляек??? Речь про ПЕРЕДНИЕ суппорта на С4.
  14. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Палец скобы (направляющая многие называют) ездит по резиновой втулке, которая вставляется в суппорт. В этом пыльнике или втулке как хотите так и называйте, есть даже пазы (борозды) по кругу для смазки.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Теперь понятно.
    Да тут уже все в кучу собрали и 80ки с Гирлингом до кучи, с ихними железными скобами и пыльниками...
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А если б было деление на 80- ки, 90- ые и так далее...не было бы путаницы.
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #17 oko-63, 17 июн 2014
    Эта втулка не чисто резиновая, а какая-то резинопластиковая что ли. Новая на ощупь достаточно скользкая и палец в ней перемещается без заметных усилий. Кроме того, раньше внутри этой втулки еще присутствовал пластиковый вкладыш, сейчас его нет. А пазы, имхо, не для смазки, а для уменьшения поверхности трения. Вот когда они истираются, тогда трение увеличивается. Смазка помогает на некоторое время, однако больше пыли налипает на нее, что усугубляет.
    Короче, имхо, смазывать там ничего не надо, а нужно просто периодически менять эти втулки. Стоят недорого. Хотя в некоторых комплектах какая-то смазка прилагается (Ert 410031).
    А вообще, сдается мне, это вопрос религии.
    P.S. Была большая тема (Как dsa тормоза перебирал), там терли по поводу "мазать/не мазать".
    Там dsa даже письма писал ответственным товарищам:
  18. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Читал в книге по Ауди, что эти втулки смазывать не нужно!
  19. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    А задние смазываются? Вчера забрал скобы задних суппортов (TRW) в екзисте. В коробке лежат два пакетика с какой-то смазкой
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #20 Alexey 64, 17 июн 2014
    Задние-Гирлинг, они смазываются. Желательно хотя бы раз в год их чистить и смазывать- есть свойство закисать. Я когда машину купил, с обеих сторон направляющие заржавели напрочь и не двигались. Одну скобу разработал, вторую пришлось выкинуть. Поставил новые потом.
