audi A6 C4 глючат стеклоподъёмники
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Xaocb, 11 дек 2013.
  1. Xaocb
    Xaocb Новичок
    18 июл 2010
    47
    A6C4 2.5AEL
    выглядит это следующим образом:
    кратковременное нажатие на открывание должно автоматически полностью открывать стекло, вместо этого оно опускается сантиметров на 5 и само закрывается, повторное нажатие приводит к тому-же, третья попытка - стекло опускается на те-же 5 сантиметров и останавливается, при этом отключается автоматический режим и стекло опускается и поднимается в ручном режиме, то-есть пока держу кнопку, минут через несколько автоматический режим возвращается и если стекло открыто примерно до середины, то при опускании его оно полностью опускается и поднимается сантиметров на 15, и также 3 раза подряд и опять отключается автоматический режим.
    всё это проявляется либо при сильной влажности - дождь, мойка, но не всегда, либо в мороз, даже если машина не мокла
    что делать? куда копать? какие контакты чистить?
  2. maloos177
    maloos177 Новичок
    12 дек 2013
    3
    a6/c4 2.6 95г.
    Такая же проблема, при морозе глючит стеклоподъемник.
  3. ARHANGEL83
    ARHANGEL83 Участник форума
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    А есть ли у кого информация про режимы стеклоподъемников? А то у меня водительский при нажатие на кнопку открытия - открывает окно полностью, а со стороны пассажира нет, закрытие обоих происходит только когда держу кнопку!
  4. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Реле разные. И судя по контактам не взаимозаменяемые походу.
  5. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Механизм почисти-смаж. Реле само посмотри, состояние, вокруг че. У меня по стойке когда-то что-то текло, и разьем реле подзакисший был.
    1 человеку нравится это.
  6. Xaocb
    Xaocb Новичок
    18 июл 2010
    47
    A6C4 2.5AEL
    бяда бяда, потеплело до 0 градусов, всё прошло, сейчас -13 и до сих пор всё работает как надо. Видимо по теплу буду перебирать, чистить и смазывать.
    всем спасибо за ответы )
  7. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Реле щас осмотри, достать недолго. Сгорит-500 р бу
