Добрый день, а6 с4 абк, когда обороты опускаются по мере прогрева начинает периодически вибрировать(похоже на раз в секунду падение оборотов), иногда дергается буквально на 50+- стрелка тахометра. Все это происходит при окончании прогрева, при понижении напряжения на генераторе(в приборке вольтметр), чуть добавишь газ — все идеально. При вывороте руля обороты падают. При трогание без газа на пол секунды стрелка тахометра падает до 200 и поднимается. Подскажите, что может быть, РХХ или еще что то? Добавлю: вибрация на газу усилилась, слышны не сильные хлопки в глушителе на холостых, и при сбросе газа слышны прострелы в глушитель
Но ведь газу требуется больше воздуха при горении, если бедная смесь то, по идее, на газу работало бы лучше
У вас видимо сильный подсос воздуха который влияет как на работу с бензином, так и на газу. Если я прав, то при бедной смеси на газу как правило горят клапана так, что в ваших интересах выяснить причину нестабильной работы двигателя.
Возможно, был обломан тройник вентиляции картера, потом собран с помощью изоленты, возможно где то еще есть подсос
