Audi A6 (C4) 2.5 TDI 103 kw - Внезапно заглоx
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vicox85, 14 фев 2010.
  1. vicox85
    vicox85 Новичок
    24 мар 2009
    20
    Allroud
    случилась вчера беда ехал домой вечером с работы и вдруг машина заглохла. Первым делом ремни все посмотрел нет всё целиком стоит натянуты. Дотянули до дома залили солярки потягали нет никаких сдвигов. Думали фильтр засрался поменяли всё ок. При всем этом крутит как надо стартер. Подлючил к компу с перва дал ошибки мол датчик игли и датчик распредвала нету сигнала а также датчик педали акселератора. посоветовавшись с никитой посмотрел реле около посажирских ног все фишки за приводом насоса стер ошибки, показалась тока 00765. остальных нету но машину не завести. народ помогите какие могут варианты. 60% кажется что чтото будет с електрикой но што не могу понять.
  2. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    смотри зажигание\.могло перескочить!!
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ошибка эта: дозатор в ТНВД.
    Попробовать стереть. Будет снова вылазить, снять верхнюю крышку на ТНВД. Проверить на наличие грязи и тд...
  4. vicox85
    vicox85 Новичок
    24 мар 2009
    20
    Allroud
    ошибка вискакибает снова как стерёш. МОжет всётаки мозги насоса?
  5. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Посмотри состояние проводов у основания фишки подключения ТНВД,иногда от вибрации ломаются.
