Audi A6 c4 1995 ABK - срабатывают вентиляторы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dantes79, 9 окт 2014.
  1. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    Такая промблемка поездишь на машине потом останавливаешься глушишь вынимаешь ключ зажигания и срабатывают вентиляторы охлаждения работают очень долго ключь поворачиваешь в положение старт они глохнут Иногда просто на холодную сробатывают как только ключь зажигания вытащишь??? Чего за глюк может быть в замке дело или нет куда лезть?????Зарание спасибо!!!!
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Тема :bayan: Диагноз: "афтеркулинг"
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    переводим - все ОК, камрад, рули дальше))
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    По моему, не нормальная работа...
  5. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    Не понятно это норма или нет????
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для вашего автомобиля - это нормально. "афтеркулинг" выдувает излишки тепла из подкапотного пространства, дабы избежать паровых пробок в топливной системе, но надо убедиться в правильности ее работы, проверить температурный датчик, он установлен на кронштейне вблизи от головки в районе 4-го цилиндра, измеряет темпеатуру воздуха. Вот в теме противоположная ситуация: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259126
  8. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    Дело такое запустил сегодня двигатель поработал минут 3 затем заглушил сработали вентиляторы отключил реле под номером 272 вентиляторы остановились , разобрал реле поставил завел заглушил апять сработало всё потыкал кантакты на реле остановилось вентиляторы!!!??может реле глючит???как его позвонить или про верить правильно оно работает или нет!!!???И как вложить фото в сообщение не подскажите???
  9. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    на всех сотках он предусмотрен? У меня при выключении зажигания вентиляторы сразу выключаются. Даже если до этого только что сработали
  10. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    А как долго они работают у тебя не замечал и включаются и на холодную????
  11. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #11 serg a6, 11 окт 2014
    Нет
    У него нет афтеркулинга
  12. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    #12 Dantes79, 11 окт 2014
    Я так понимаю дело в реле под капотом номер272!!!!!
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Гадалка нагадала. Потому что антифриз нагрелся у volea. Учите мат.часть.
  14. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    За 2 минуты он не может нагрется чтоб сработали вентиляторы!!!!
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это полный пипец. Читай мои ответы внимательнее.
  16. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Норма
  17. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    Про volea всё понятно что у него нет этого афтеркулера поэтому энего зажигание ваключаешь и всё ни чего не работает это понятно!!!!Мне непонятно почему у меня на холодную сробатывают!!!Или я чего то не догоняю извените!!!
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Уже отвечали.
  19. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    НУ так прозвони датчик "Афтеркулера". Выше немного ошиблись, датчик расположен в районе первого цилиндра, сразу после кожуха защиты ГРМ слева. Он при температуре определённой (допустим 94гр) даёт массу на 272 реле, когда температура падает размыкает массу.
  20. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    Замкнуть его надо правильно!!!
