Движок ASN 162kw Tiptronic Quattro 2003 года. Трясет на Х.Х заменил свечи на новые, не помогло. Одну ошибку нарыли на диагностике "Слабый или медленный сигнал лямды 1 и 2". Расход в тошнотном режиме 18 по городу. Обороты выше не много чем 600, где-то 630. После замены свечей стало лучше, провалы при разгоне на малых оборотах стали не такими явными. Грешу на катушку но почему диагностика не показала ничего??? Бензин только 98 хорошего качества. Так что по топливу все ок...может топливный фильтр заменить? В какую сторону рыть дальше?
