Ауди А6 ALF 2.4 нестабильная работа двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pahanchik888, 20 июн 2012.
  1. Pahanchik888
    Pahanchik888 Новичок
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, столкнулся с проблемой!
    Все началось с редких хлопков при движении из под движка с правой стороны, так же заметил, при этом перед хлопком двигатель теряет мощность. подергивается в "D" когда стоишь.
    После чего сделал диагностику, результат нулевой, поменял свечи, масло, фильтра, топл., воздушн., помыл форсунки, думал было уже проблема ушла, радовался ровно 1день. На следующий день тоже самое.
    Заметил, что при выключенной системе климат контроля ситуация намного лучше но все равно присутствует.
    Уже сделал 3 диагностики в разных сервисах ошибок нет.
    Хочу устранить проблему самостоятельно, вроде как имею и руки, средства и голову.
    Помогите может кто сталкивался!:shock:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    остались катушка и провода на свечи... и что с катами?
  3. Pahanchik888
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    катушки и высоковольтники внорме. Проверял искру и свечи чистые как надо! Думаю если бы проблема была в этом диагностика показала бы!?
  4. Pahanchik888
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    Может, кто знает? Должен ли стоять на А6 2,4 ALF клапан грибок 078 103 245Е, у меня он не стоит (может прежний хозяин снял, что нибудь переделал и молчит)
  5. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    ну таки он идет с 2002 года, а у тебя 98
    http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50334228&pid=0EA03675
  6. Pahanchik888
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    Спасибо, чуть деньги на ветер не пустил:)
  7. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Я бы ещё установку ремня ГРМ проверил. Косвенно об её "прямоте" можно судить по показаниям фазорегуляторов. И пропуски зажигания по горшкам стоит глянуть.
  8. Pahanchik888
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    Пожалуйста, подскажите как это все дело можно проверить, буду признателен!
  9. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Если нет диагностического кабеля, то сам никак не проверишь.
  10. Андрон 689
    Андрон 689 Bad e-mail
    15 июн 2012
    5
    А6/С5 2,4 98г.
    На 2.4 136 кабыл сломались на натяжителе цепи распредвалов пластмаски покупать только в сборе с натяжителем подскажите что делать
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
  12. Pahanchik888
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    #12 Pahanchik888, 22 июн 2012
    В общем решил почистить ВКГ думаю не зря!) Вчера все разобрал там хоть картошку сади, все в масле и грязи. Может кто нибудь знает, что означает черный масляный налет на впускных клапанах и как с этим бороться? (Означает ли это, что раннее зажигание)?
  13. Pahanchik888
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    Всем привет! Завтра буду собирать ВКГ после чистки, наконец то пришли сальнички и все такое. Посже отпишусь!
    Тут порылся по темам в инете и наткнулся еще на одну причину из за которой все это дело может быть, мы ездим по Российским дорогам и заправляемся фуфлом, вместо бензина из за этого могут наесться катализаторы, по весне неоднократно залетал в ямы, что приводит к осыпанию керамических вкладок и впоследствии запор.
    Тут решил залесть под машину и увидел нечто невероятное: перед катализаторами стоят такие типо армированные трубки, наружная оплетка у них уже практически отсутствует. Армированные трубки поменяю по любому!
    Вопрос может у кого была такая проблема из за катализаторов? (Боюсь убить кучу денег попросту)
  14. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Здаров мужики. С новым годом вас. У меня есть такая же проблема. Но началось все после сервиса, где я поменял прокладки под клапанными крышками и под гидронатяжителем цепи, но дело не в этом, так как еще мне сделали чистку дроссельной заслонки. Мастер сказал что адаптацию делать не надо, просто снял, почистил и назад поставил, без адаптации. С сервиса до работы доехал нормально, вечером как домой поехал началась тряска когда на газ давишь, и на холостых тоже дрожит, обороты низкие показывает по тахометру 500 - 750 об. мин. Недавно начал слышать хлопки из под капота, когда сильно на газ давлю. И еще такая тема есть, с утра машину когда прогреваю то работает нормально, пока не поставлю на "D", после этого начинает усиленно дрожать, и т.п. Помогите советом кто сталкивался с такой траблой, думаю все из-за чистки ДЗ. Кстати раньше при прогреве машины были такие случаи, начинает усиленно дрожать, но это продолжалось секунды 3-5, потом в норму приходило. Может быть какойнить датчик полетел после чистки ДЗ. Помогите...HELP ME please...!!!
  15. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    #15 BenLadan, 1 янв 2013
    Двигатель у меня тоже ALF V6. А может ли быть это из-за свеч? Я давно не менял свечи. Года 3 точно, а может и больше.
  16. Pahanchik888
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    Мучился, я с такой проблемой, истратил кучу денег, в итоге оказалось, что это высоковольтники, из за ниx быстренько наелись новые свечи!) К сожаление прищел к этому только через пол года). Все поменял и больше никаких хлопков).
    Кстати диагностика не давала результата, все системы работали исправно!
    Если, что пиши буду рад помочь!
  17. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Ок. Спасибо за совет. Начну пожалуй со свеч, т.к. давно не меняны.
    Кстати когда потеплее (выше -10 С) двигатель себя лучше ведет при плавном разгоне и на холостых не дрожит, но всеравно присутствует тряска если немного притопить, в холодную погоду страшно трясет, и на холостом ходу тоже.
  18. Pahanchik888
    19 июн 2012
    10
    Audi A6/V5 2.4 98г
    Адаптацию дроссельной заслонки после ее чистки по моему надо делать обязательно! Вообще лучше сперва сделать диагностику, заодно адаптацию там сделают.
  19. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Да обязательно диагностику сделаю, тоже года 2-3 не делал диагностику. Но свечи в первую очередь поменяю.
  20. Максим Жук
    Максим Жук Новичок
    1 авг 2013
    8
    A6/C5 2.4 98г
    мужики а кто знает как черег VAG COM делать адаптацию дроссельной?
