А6 2,6 ABC такая проблема: на холодную все хорошо, как прогреется до температуры включения вентиляторов начинается конитель: реле, что в монтажном блоке под капотом на вентиляторы (214 по-моему) начинает дико щелкать, вентиляторы включаются судорожно как-то что ли... Ставил другую релюшку - эффект тот же. В чем может быть дело? Полагаю в каком-то температурном датчике, но в каком? Или что-то другое тут? Да, конечно, при этом вольтметр начинает прыгать тоже.
Который трехконтактный? Если стоять перед двигателем, то датчик справа снизу? Можно ли его заменить не сливая антифриз, т.е. много ли его убежит если делать это в первый раз?
На радиаторе, справа/слева не знаю...но должен быть он. Берёшь новый, одеваешь на него уплотнительное кольцо(обычно медное), отворачиваешь свой и быстро ставишь новый. Потеря жижки 20 грамм. Всё делать на холодную!!!
