Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Имею счастие ездить на Audi A6 4F Комби с электрической крышой багажника. Месяца два назад возника проблема, если машина долгое время находилась на солнце то при попытке открыть багажник. крышка только подскакивала но не поднемалась,а моторчики элетрической крышкой багажника срабатывали т.е.гудели шумели. На прошлой недели нашол тему на сайте Motortalk.de вней описывалось что проблема может быть в магнитном сцепление моторчика. Я снял и разобрал оба моторчика ,и на самом деле между магнитом и железной шайбой было масло, и на шайбе отполированый след от магнита. Я всё почистил и собрал. Установил моторчики на место всё без проблем. Проблема начилась когда я открываю багажник без разницы с ключа или через замок багажника,крышка открывается только на 20% закрывается без проблем.Подключил VCDS изменил всё на заводские насройки, всё равно открывается на 20% .Если меняю угол остановки крышки с 365 или 385 на 400 то открывается на половину,но через короткое время положение меняется на 365 или 385 т.е. опять 20%. Нажатие и удерживание кнопки закрытия багажника не дало результата. Подскажите пожалуйта как при помощи VCDS научить моторчики знать верхние и нижние положение т.е. перепраграмировать. Зарание благодарен
Скажите пожалуйста. А вот почему я теперь не могу настроить угол открытия крышки багажника. Захожу через VCDS в блок управления багажником (6D) потом в регулировку выставляю угол открытия на 400. (116%) он открывается до отказа,но после туго как выклучишь зажигание и закрыть открыть машину угол открытия возвращается на 365. (100%). Нажатие и удерживание кнопки закрытия багажника тоже самое. Как можно Настроить чтобы угол не збивался. т.е. програмировался. Спасибо
так я же говорю, что кнопкой не получается.а если через VCDS зайти в блок управления крышкой и потом в Адаптацию-10, там тоже можно выставить угол.Но не через кнопку и не через блок не получается
