Audi a6 4B,C5 - что хочет?))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaH3k, 28 ноя 2010.
  1. BaH3k
    BaH3k Новичок
    15 июл 2010
    27
    Такой вопрос буквально недавно при зажигании появилась надпись SERVICE 1700 что это значит чтото менять надо или у нее в мозгах вшито? Вобщем что она хочет?)))
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    закончился межсервесный интервал, сбрасывается манипуляциями с кнопками на приборке, как к сожалению не помню, ну или клемму на пару часиков сбросить
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    хочет денех............. :)
  4. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    Вообщем так! :umnik:
    У меня загорелась надпись Service OEL или как в Вашем случае скоро загорится Service INSP (через 1700 км), нужно провести следующие манипуляции с определенной комбинацией и последовательностью.. :umnik:
    ЦИТИРУЮ:
    Надпись service OEL появляется через каждые 10 или 15 тыс км после каждого обнуления и служит чисто для напоминания о том что пора менять масло и никак не связана с какой либо неполадкой.
    Как обнулять:
    1. Выключаешь зажигание
    2. Нажимаешь кнопку на приборке, обнуляющую суточный пробег и держишь(НЕ ОТПУСКАЕШЬ)
    3. Включаешь зажигание и отпускаешь кнопку. Появляется мигающая надпись service OEL. Тянешь на себя кнопку на приборке слева, которой ты выставляешь часы. Надпись service OEL преврашается в ----------.
    Усе. Выключаешь зажигание. Идешь пить пиво. :beer:
    ЗЫ. После того как у тебя замигает надпись service INSP, напоминающая, что пора ехать на ТО,обнуляешь ее также. После того как "3. Включаешь зажигание и отпускаешь кнопку.", нужно нажать опять и отпустить кнопку обнуления пробега и надпись service OEL смениться на service INSP. Обнуляешь опять вытягиванием левой кнопки коррекции часов.
    И будет Вам счастье :)
    1 человеку нравится это.
  5. BaH3k
    BaH3k Новичок
    15 июл 2010
    27
    Во Спасибо Огромное !!! =-))
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.709
    трактор ))
    а 3 пункт делать при нажатой кнопке суточного пробега?
  7. denni boy
    24 янв 2010
    230
    да при нажатой
  8. BaH3k
    BaH3k Новичок
    15 июл 2010
    27
    Хм... странно у меня чтото ничего не происходит когда я зажигание включаю при нажатой кнопке..(
    Может от года еще зависит у меня 2001...
  9. denni boy
    24 янв 2010
    230
    да, слышал, что от года зависит, подожди ответов, может кто более исчерпывающую информацию даст, если у тебя таким образом не скидывает сервисник, то только VAG сом
  10. BaH3k
    BaH3k Новичок
    15 июл 2010
    27
    непонял)) а что значит VAG com ?:)
  11. denni boy
    24 янв 2010
    230
    программа для диагностики автомобилей семейства VAG (ауди, фольц, сеат, шкода)
    в сервисе по ремонту VAG такая прога есть всяко разно
  12. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    и не только в сервисе.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1. Выключаешь зажигание.
    2. Нажимаешь и удерживаешь левую кнопку.
    3. Нажимаешь и удерживаешь правую кнопку.
    4. Включаешь зажигание, одновременно удерживая обе кнопки.
  14. BaH3k
    BaH3k Новичок
    15 июл 2010
    27
    И все сбрасывается?)
  15. BaH3k
    BaH3k Новичок
    15 июл 2010
    27
    denni boy теперь понял)) что такое VAG com:D
  16. BaH3k
    BaH3k Новичок
    15 июл 2010
    27
    Ratkov
    Спасибо попробую!
    Народ а кто знает может у меня был удар выстрельнули шторки загорелся Air Bag как убрать эту ошибку?
  17. BaH3k
    BaH3k Новичок
    15 июл 2010
    27
    Ratkov спасибо помогло!! =-))
    а на 2рой вопрос никто не знает?
    ДА народ еще а штатный датчик парктроника можно найти 1ну штуку?
  18. Lubomir
    Lubomir Новичок
    21 дек 2011
    8
    Украина
    АUDI A6
    Меня тоже интересует а то 1-н потеряли и парктроник не работает !!!
  19. Lubomir
    Lubomir Новичок
    21 дек 2011
    8
    Украина
    АUDI A6
    Так и сделал все как написано засветились------- а потом снова когда вкл зажигание та же история, что посоветуете ?
  20. Lubomir
    Lubomir Новичок
    21 дек 2011
    8
    Украина
    АUDI A6
    спасибо,сделал операцию еще раз и все получилось,потом главное перегрузить ауди(зажигание выкл и вкл) !!!
