AUDI А6 2000г 1.8T AWT привязка панели!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Шпиончик, 13 ноя 2012.
  1. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    Привет всем!!!
    Проблема привязки моторного(Иммо3) и панели(Иммо2) через Ваг Ком
    Машина Ауди А6 2000г 1.8T AWT
    В конец меня достала моя панель ММ(штоб её[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG])
    Сменил панель на ВДО, ключи прописал, а в моторном мне сделали Иммо офф --результат: машина заводится, но висит ошибка по двигателю, что нет связи с приборкой и бортовик не кажет правильно расход. Других ошибок нет.
    Есть логин приборки и моторного! Делаю адаптацию в 01 блоке в 50 канале(ввожу код приборки) - пишет "Ждите" и через 1 секунду пишет "Помеха" сохраненное значение остается старым! Че не так???? Как объяснить моторному блоку что в приборке КАН-шины нет????(какие провода теребить?)
    Заранее благодарен!!!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что не судьба была взять приборку с кан ?
  3. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    С КАН не было на разборках в нашем городе! Взял какая была! Вот теперь такие заморочки!
  4. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Причина привязки -бортовик не кажет правильно мгновенный расход(все время 51л на 100км). Получится ли напрямую соединить моторный и БК?????????? Если да, то КАК??? Может у кого есть опыт? Поделитесь!!!
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Моторному отсутствие у приборки CAN никак не объяснишь.
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Не получиться. Тахометр тоже не работает?.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что на вашем городе все клином сошлось ? На eBay не пробовал смотреть ?
  8. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Работает и показывает все кроме мгновенного расхода на БК и температуры масла(стрелка всегда показывает 65 градусов и немного подергивается)
  9. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Нужна была срочная замена! ММ просто взбесилась и вытворяло такое:rollingeyes:!!! На этом форуме вычитал, что подойдет любая ВДО близкая по году и виду топлива - только распиновку разъемов поменять! Про КАН шину в своей машине узнал только в процессе установки данной приборки!
  10. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Подскажите! В каких единицах измерения приходят данные о мгновенном расходе на БК??
  11. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Актуально
  12. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    А можно как то сделать, чтобы мгновенный расход всегда показывал 10л\100км????
  13. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Нет. :(
  14. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Не лепи горбатого, купи нормальную приборку,не больших денег стоит приборка 2000года.
