Ауди А6 2.5 ТДи, заменил АКПП на механику, нужно ли прошивать заново блок управления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор032, 3 май 2010.
  1. Виктор032
    Виктор032 Новичок
    18 ноя 2009
    5
    Audi A6 2,5 TDi 2000г.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFE66%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Ауди А6 2.5 ТДи, заменил АКПП на механику, нужно ли прошивать блок управления и кто может это сделать?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Re: Ауди А6 2.5 ТДи, заменил АКПП на механику, нужно ли прошивать заново блок управле
    Поиграем в игру - кто назовет наибольшее количество дрыгателе 2.5 тди на ауди.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В эльзе написано что нужно, называется кодирование блока управления. Там нужен код.
    Лучше съездить к официалам, не думаю что это дорого и долго, введут код, переключат на механику.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    на викироссе посмотрите, есть там или нет в кодах блока управления двигла прописка автомата или нет... если есть , то надо подправить вагом... предположу что есть отличия в картах впрыска..
  5. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Насчет блока управления не знаю, но надо поднять обороты движка VAG com-ом, для автомата обороты изначально меньше по программе заложены ...Покататься... Если особо ни что с коробкой не беспокоит то и блок управления можно не трогать...
  6. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    викиросса - это что? Можно пожалуйста поподробней!!!( сайт? программа?) Если можно то ссылку на это можно скинуть.
    Месяц назад менял мозги на машине - они под механнику( у меня автомат), подправил ваг комом обороты ХХ и пока так езжу...
