Audi A6 2.5 TDI АКПП типтроник. Рывки коробки при замедлении (без торможения)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audi-best!, 20 мар 2018.
  1. audi-best!
    audi-best! Новичок
    29 апр 2006
    12
    Audi A6 2.5TDI 98г
    Добрый день! Искал информацию на форуме, но то ли плохо искал, то ли нет похожего. Проблема: одномоментно (без изредка проявляющихся симптомов, сразу) появились рывки при замедлении (и, реже, при равномерном движении) без нажатия на педаль тормоза. Вне зависимости от скорости. Рывки "серийные" - от 1 до 10. От 2 до 5 рывков в секунду. После (у меня типтроник) переключения на ручное управление БЕЗ переключения передачи рывки при замедлении сохраняются. Ручное переключение вверх и вниз проходят штатно, мягко, без дерганья. На автомате передачи переключаются так же нормально. Был, однако, странный момент: заглохла на ходу (ни до ни после (2 дня прошло) не повторялось) после начала движения (прогрета 5-7 минут на ХХ при -7С). Во время рывков стрелка тахометра слегка подергивается в пределах 200-250 оборотов. Меньше рывки проявляются при снижении интенсивности разгона (1-2 слабых). Рывков нет при движении накатом (на N). Рывки есть на всех передачах, от 1 до 5. Прошу дать совет: в какую сторону копать в первую очередь?
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Как бы уровень масла смотреть сначала.
