Здравствуйте уважаемые специалисты и любители! Обращаюсь к вам за помощью по следующему вопросу , у меня Audi A6 2.4 двигатель AGA 1997г.в случилось не приятное перестал работать вентилятор кондиционера в следствие чего при движение по городу перегревается двигатель , методом научного тыка было выяснено что сам вентилятор живой но на него просто не идет питание при включение кондиционера. Не могли бы вы подсказать куда рыть дальше или хотя бы подкинуть электро схему управления кондиционером. Буду очень благодарен!
А если не включать кондиционер вентилятор то-же не работает ?(По температуре 1ой,2-ой ступени термовыключателя в радиаторе).
Если при выключенном вентиляторе кондиционера перегревается двигатель.То на мой взгляд, причина в том ,что ,первое сгорел предохранитель ,второе, в любом случае это проблема термостата и помпы так ,как при ,даже, выключенном вентиляторе, двигатель Не должен перегреваться.А горит предохранитель от того что он на первой скорости молотит так как датчик температуры дает ему эту команду постоянно. Может быть еще виско муфта. Но первопричина мне кажется в проблеме помпы или термостата.Только мое мнение на истинность не претендую.
При температуре выше 90 градусов включается основной вентилятор на муфте. Перегрев происходи при температури за бортом выше 30 градусов (двигатель прогревается до 110 градусов примерно) только когда включен кондиционер, т.к как при движение по городу больно не разгонишься и светофор на светофоре. Где искать ? "согласен с Карпом.можно проверить перемкнув провода в колодке, идущей на датчик вкл.вентилятора."
Нашел проблему сгорел предохранитель под рэлюшками стоит в самом внизу, правда отъездил только день вентилятор опять перестал работать, опять предохранитель сгорел. Решил попробовать куском провода замкнуть, но провод начел плавиться! Вердикт один вентилятор под замену замкнул ведать поэтому и до этого сгорел предохранитель. Спасибо всем за участие!
