Audi A6 1999 2.5 TDI AFB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi A6 2.5 TDI, 27 авг 2010.
  1. Audi A6 2.5 TDI
    Audi A6 2.5 TDI Новичок
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    Доброго всем времени суток!!появилась такая проблемка....после замены ГРМ...постоянно проскакивал угол впрыска,оказалось развалился натяжной ролик...но как только сделал впрыск,пропало позднее зажигание...вопрос такой куда могло дется зажигание,из-за него не выставляется впрыск
    Обычно на ваг-коме когда делаешь диагностику и ставишь позднее зажигание мотор ревет,а сейчас ноль((клапан октрыт на 100%,а мотор работает без изменений!!
    может кто знает куда могло пропасть зажигание??
    И не знаю из-за этого или не,но когда даю резко газу,загорается ESP и ABS и если газ не сбросить коробка встает в аварию
    А да еще,пока не поменял топливный фильтр коробка вставала в аварию как только начинаю трогаться,после замены фильтра хоть так смог ездить
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    А кто менял ремень ГРМ и ролик ?
  3. Audi A6 2.5 TDI
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    Менял у себя в городе я с севера,а точнее с Норильска...ну ребята грамотные передо мной меняли на А4 2006 года 2.5 TDI
  4. Audi A6 2.5 TDI
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    Понятно здесь тоже ни кто не сможет помочь((
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #5 pau, 30 авг 2010
    Вопрос задай нормально, тогда смогут.
    Что значит эта фраза: .вопрос такой куда могло дется зажигание,из-за него не выставляется впрыск. ???
    И эта: А да еще,пока не поменял топливный фильтр коробка вставала в аварию как только начинаю трогаться,после замены фильтра хоть так смог ездить ???
    ПС: И красным шрифтом нифига внимание больше не привлекает.
  6. Audi A6 2.5 TDI
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    Во первых шрифтом пишу таким потому что нравится,а не потому что внимание привлечь хочу..
    Во-вторых что не понятного?
    по Вагу показывает что пропало опережение зажигания,из-за чего не выставляется угол впрыска...там когда диагностику делаешь и выбираешь опережение мотор должен реветь,а у меня )(рен...клапан открыт на 100%,но мотор не ревет....
    Сказали надо таймер ТНВД менять...я подумал ладно надо так надо....после всей этой диагностики машина вставала в аварию как только начинал трогаться
    Наследующий день решил поменять топливный фильтр....поменял....коробка вышла из аварии,но если резко дать газу загораются датчики ESP и ABS(до замены фильтра горели постоянно)и если не убрать газ то коробка переходит в аварию....
    Еще не могу дать оборотов больше 4000 тыс
    Просто я не могу понять в чем связь замены фильтра и коробки((
    Если говорят что это из-за таймера в ТНВД
    Вот и спрашиваю может кто сталкивался с такой проблемой и дело совсем не в ТНВД,ну или датчик какой-нить
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :laugh: :laugh: ты че с дурдома сбежал ??? :shock:
    по делу задавай вопрос, какое зажигание, на дизелях угол впрыска и зажигание это одно и тоже :laugh:, и что значит зажигание пропало ??? :smile42:
    Знаешь, у меня этот же самый движек что у тебя, и я его выучил как свои 5 пальцев, рат был бы тебе помочь, но сначала нужен вменяемый вопрос. :umnik:
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Не надо так грубо .
    А по теме сам не очень понимаю вопроса и проблемы
  9. Audi A6 2.5 TDI
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    #9 Audi A6 2.5 TDI, 31 авг 2010
    Ребят ну мне как сказали я так и пишу и вот смеяться не надо...говорю же нет позднего зажигания....когда в ваг-коме делаю диагностику он проверяет раннее и позднее,на раннем двигатель работает нормально....проверяем позднее клапан открыт на 100% и как мне объяснили при этом мотор должен реветь(ну я так понял повышать обороты),но ничего не произошло..ну и сказали что это скорей всего таймера ТНВД
    Вот такая вот беда
    И вот еще до замены топливного фильтра коробка постоянно вставала в аварию...сейчас встает если только дам газу и если после загорания ESP и ABS его не сброшу.сбрасываю они тухнут...и периодически загораются во время движения...с утра как заводить машину ESP и ABS загораются сразу и коробка встает сразу в аварию,вроде постоит прогреется лампочки тухнут,глушу снова завожу,коробка из аварии выходит
    И да вот сколько слышал,но не слышал о А4 с 2.5 TDI еще 98 года))казалось они ток вот недавно пошли
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Подключи ваг и ошибки в студию , если они такие кулибины почему не могут устранить ошибку :shock:.
    Делай диагностику потом видно будит , а каробка скорее всего становится в аварию от того что угол впрыска неверно выстовели
  11. Audi A6 2.5 TDI
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    Ну вот такие вот ошибки
    Тип кузова: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 4B0 907 401 P
    Компонент: 22.5l/4VT EDC G000AG D60
    Кодировка: 01001
    Мастерск. #: WSC 02325
    3 Найденные ошибки:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Периодически
    17978 - Запуск двигателя заблокирован иммобилайзером
    P1570 - 35-10 - - - Периодически
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Периодически
    Готовность: н/д
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот уже кое что.
    То что тебе сказали - полный бред, уходи от этих "мастеров".
    В базовых мотор реветь НЕ ДОЛЖЕН, что за чушь ??? :smile42: :icon_suicide:
    В базовых, норма угла, это когда в позднем режиме при открытом клапане на 100% угол впрыска ДОЛЖЕН БЫТЬ 2 ATDC, т.е. 2 гр после вмт. Вот и всё ! Какой сейчас угол стоит ?
    По коробке ничего не могу сказать, возможно это следствия аварийного режима двигателя.
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Каробка уходит в аварию вот из за этого
  14. Хозяин AUDI A6
    Хозяин AUDI A6 Новичок
    4 фев 2011
    1
    Друзья мои скажите что за антена возле часов?
  15. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    БОМБА замедленного действия!:laugh: (шутка). Автокоретировка часов через радиоприёмник.:nod:
  16. egors75
    egors75 Новичок
    25 фев 2011
    7
    а6 2.5тди 1998г
    Добрый день!
    Авто А8 2.5 ТДИ 1999г AFB,на холодную стал трудный запуск(синий дым с потраиванием)после прогрева нормализуется,ваг ком показал показывает ошибку угла опережения и АКПП выходит в аварийный режим 4 группа в измерениях 789/мин;2.4 АТДС;0.0 ВТДС;100.2%,пробовал двигать шкив привода тнвд(т.е менял угол впрыска)показания ваг кома не менялись,а работа двигателя становилась либо жесче либо мягче.Отдал насос в ремонт-электрическая часть в норме механику заменили!Поставил на авто запуск стал без синего дыма но показания ваг кома остались прежними...
    Как ваг комом изменить угол впрыска?что посоветуете?
  17. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Угол впрыска проверяется не в измерениях, а в базовых установках, в том же 4 канале. ЕБУ там будет менять угол впрыска с самого раннего на самый поздний. Регулировка производится по позднему, должно быть 2 градуса после ВМТ (АTDC). В самом раннем положении угол должен быть около 15 градусов до ВМТ (BTDC), на это тоже стоит обратить внимание для оценки диапазона регулирования.
    И еще - при выходе из строя датчика подъема иглы форсунки, реальный угол будет отображаться как 0. И тогда ты отрегулировать вообще ничего не сможешь. У тебя, кстати, в одном окне и есть ноль, но я не помню ва каком из окон реальное значение, а в каком требуемое и какие величины там должны быть. В любом случае в базовых 4 канале сразу все станет ясно.
    P.S. А у нас на форуме, оказывается, хрен что найдешь.
  18. egors75
    egors75 Новичок
    25 фев 2011
    7
    а6 2.5тди 1998г
    В базовых в третьем окне тоже ноль и причем не зависимо от поолежения приводного шкива(тнвд,когда крутишь в право или в лево).
    А где находится датчик подъема иглы,если на фарсунке то здесь его нет!
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Значит датчику кирдык. Для увереннсти проверь разъем, совсем для уверенности осцилографом сигнал посмотреть. Датчик на форсуке то ли 2, то ли 3 цилиндра, не помню как на этом моторе.
  20. egors75
    egors75 Новичок
    25 фев 2011
    7
    а6 2.5тди 1998г
    #20 egors75, 26 фев 2011
    По мануалу в 3 цилиндре.
