Ауди А6 1999 2.4 ARJ не включается бензонасос при прокрутке стартером
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вольвович, 14 фев 2010.
  1. Вольвович
    Вольвович Новичок
    13 фев 2010
    4
    Ауди А6 2.4 ARJ
    Машина плохо заводится после длительной стоянки.При вкл зажигания бензонасос отрабатывает около 1 сек и при дальнейшей прокрутке стартером не включается.Обороты со сканера видно,бензонасос со сканера включается.Не могу понять в каком направлении искать трабл.
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    При подключении напрямую он нормально работает? Может дело в контактах? (то вкл. то нет?!)
  3. Вольвович
    Вольвович Новичок
    13 фев 2010
    4
    Ауди А6 2.4 ARJ
    Насос новый-давит в стенку 8 кг. Такое впечетление,что не вкючается програмно.
  4. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    8 давить не должен - в оригинале стоит клапан, который больше 6 давить не дает...
    Или неоригинал, или клапан того... )
    А по поводу включения - так подключи напрямую и посмотри. Может отходит-что то внутри... и он то включается, то нет...
  5. Вольвович
    Вольвович Новичок
    13 фев 2010
    4
    Ауди А6 2.4 ARJ
    Насос Magneti-Marelli Италия-нет причины не доверять производителю,да и не особо важно при данном трабле этот параметр(я его показал для наглядности) -давление в ремпе- 4 при отсоединенном вакууме.Вопрос в том - почему не включается при прокрутке,а после того как двигатель заведётся всё ок.За неделю по манометру давление падает до 2-х килограмм -включаешь зажигание- насос отработал одну секунду-поднял давление до 2.5 ещё одно включение-3. Третья попытка не дотягивает до 3.4 -но этого мало для нормального старта.После трёх включений насос не включается програмно, а двигатель заводится с протраиваниями ии-за низкого давления в рампе,но сразу после заводки давление повышается до 4-ки.В течении дня и после ночи всё ок.
