Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблему. В общем родная приборка UKNSI 4bo 919 860 f приказала долго жить, не работает не один прибор, но машину пока заводит. Досталась мне практически даром приборка 4bo919 860 L но она VDO , установил её, вытащил пин, вроде всё нормально, все работает, кроме датчика температуры О.Ж., но с этим думаю потом разберусь, ну и начал вязать ключ, пин принимает , захожу в 21 канал , ставлю один ключ, но он не сохраняется, лампочка иммо моргает, но машина заводится и даже ездит , но это до тех пор пока не вытащишь ключ из замка, потом синхра теряется, ошибки низкий уровень сигнала и неправильно запрограммирован ключ , в 22 канале приборки стоит 0 в Key condition , я так понял, что это показывает, что данный вид чипа не подходит, со старой приборкой там стоит единица, мои мысли сводятся к тому, что нужен новый чип , но может я что-то пропустил, может эти приборки чем-то отличаются по распину, может знающие направят в нужном направлении, адаптации по 0 каналу делал и в приборке и в моторном блоке , моторный 4B0 907 557 B как я понял это M 3.8.2
