Audi A6 1994г горит лампочка о не исправности тормозной системы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Trotil, 18 апр 2010.
  1. Trotil
    Trotil Новичок
    18 апр 2010
    5
    Audi A6 1994г , 2.6 , ABC , V6
    при включении зажигания загораеться лампа о не исправности тормозной системы и звучит три сигнала.Жидкость в норме нигде не подтикает.Колодки менял не так давно 5 тысяч/км назад.
    Если поездить минут 20 потом заглушить и сново завести то лампочка не загораеться и вроде как всё в порядке,но при движении время от времени бывает опять запищит.
    В чём может быть дело???:shock:<!-- если не опрос, то выводим функционал для автора и юзеров -->
  2. urquattro929
    urquattro929 Bad e-mail
    10 фев 2010
    104
    Audi C4 2.5TDI,200Q,urquattro 2.2t
    датчик уровня в бачке может глючить! а машина какая?
  3. urquattro929
    10 фев 2010
    104
    а вижу...сори! там БСК есть на щитке? часто провода ламаються от старости которые идут на датчики износа калодок!
