Доброй ночи. Прошу совета. Машина Ауди А5 2011 Перестал работать кондей. Радиатор меняли. Компрессор меняли. Стоит Денсо. Датчик давление поменяли. Заправили- Работает. Заглушили... и всё! Перестал. Ошибк 00898 (008) Датчик на компрессоре замыкали на прямую.. Игла двигается немного. Как она должна елозить.. не понятно. Что может быть ещё? Спасибо
Перечитал кучу тем и у всех или датчик или компрессор. А тут блин.... Систему мыли перед заменой компрессора.
а чего ж ему работать? Обычно при наличии кода неисправности по обрыву цепи клапана сначала устраняют причину его возникновения. Лишь убедившись, что на разъеме клапана N280 есть отличные опорное и ШИМ уже можно что-то начинать менять.
да, на компрессоре. Я б поменял сервис, в котором это веселье происходит. В шапке раздела есть профильные конторы
