Всем привет, есть кто реально шарить по электрике в Екате? Проблема такая, не работала доп помпа, начали искать по предохранителям и все такое, вылезло ошибки esp и руль, потом все таки поняли что не работает помпа, купили поставили новую , пытались сбросить ошибки не получилось, так и уехал домой. На утро выхожу запускаю авто ииииии помпа снова не работает, погнал в сервис, итог помпа сдохла, лан...купим новую, Но вопроса так же два , почему сгорела и почему не стираются ошибки, ошибки точно щас не скину, так как забыл записать лог но номер ошибок 01087 это с есп вроде И 03110 ( нет или не верная адаптация) это ошибка с руля. при всем этом мастер сказал что адаптацию или чего там, не получается произвести..
