Добрый день! Есть такая проблема: при переключении передач есть небольшие рывки с 1 на 2, с 2 на 3. Дальше переключения передач не ощущаю. Есть ли тут проблема (неисправность) или я себя накручиваю? Причем, если разгон осуществлять плавно, не стартуя со светофора, то толчков при переключении практически не ощущается. Если же вжарить со светофора, то толчки заметны. У меня раньше не было обычного автомата, был либо вариатор, либо робот. Как тут должно быть? Спасибо большое, за ответы)))
На ауди а5 3,2 кватро 2008 вроде не было еще stronic'ов. Во всяком случае предыдущий хозяин говорил, что автомат, да и в сети вроде бы так пишут.
Там стоит 6НР19. По описаным претензиями официальная документация предлагает сделать адаптацию в движении. Так же стоит посмотреть нет ли обновлений на ПО блока ,возможно попробовать обновиться и после адаптировать по новой коробку. Опять же вопрос менялось ли масло в АКПП ...
Всем доброго дня! Постараюсь проблему обрисовать понятней. В общем прошел диагностику - ошибок нет. Но заметил что на переключении с 3 на 2 передачу происходит толчок (не удар, не пробуксовка а как вначале эффект похож на торможение двигателем и сразу же пинок) в не зависимости от оборотов. Приехал в сервис сказали что замены масла на этой коробке не делается. Ремонтом этой коробки они не занимаются, могут заказать новую коробку на замену (просто гениальное предложение). Так вот вопрос, понимаю что это все как пальцем в небо и нужно разбирать и смотреть, но подскажите может у кого то были такие симптомы, на что грешить? коробка типтроник 6 ст. Спасибо. И по возможности кто не сталкивался с таким не комментируте.
Melkon&Ratkov, добрый вечер! Спасибо, что обратили внимание на мою проблему. Наслышан о вас. Да, маслице поменял 2 тыс км назад. Может, я вам в личку напишу - запишусь на прием?
Всем доброго дня! Постараюсь проблему обрисовать понятней. Спойлер Постараюсь проблему обрисовать понятней. В общем прошел диагностику - ошибок нет. Но заметил что на переключении с 3 на 2 передачу происходит толчок (не удар, не пробуксовка а как вначале эффект похож на торможение двигателем и сразу же пинок) в не зависимости от оборотов. Приехал в сервис сказали что замены масла на этой коробке не делается. Ремонтом этой коробки они не занимаются, могут заказать новую коробку на замену (просто гениальное предложение). Так вот вопрос, понимаю что это все как пальцем в небо и нужно разбирать и смотреть, но подскажите может у кого то были такие симптомы, на что грешить? коробка типтроник 6 ст. Спасибо. И по возможности кто не сталкивался с таким не комментируте. Ответ идентичен .
Я так понимаю у официалов такую работу провести нельзя? Во всяком случае они даже не предложили вариантов.
