Audi A5 2015, что может быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Temakorobov, 15 янв 2017.
  1. Temakorobov
    Temakorobov Новичок
    15 янв 2017
    7
    #1 Temakorobov, 15 янв 2017
    Всем добрый вечер
    В наличии имеется Audi A5 2.0 tfsi Quattro 2015 года.
    Пробег 13 тысяч.
    Сегодня автомобиль не завёлся. Стартер щёлкает но не крутит и вылезает ошибка "дефект рулевого управления".
    Воткнул васю, показывает:
    15282 - стартер не проворачивается
    Р3054 00 [167] - заклинен или неисправность в электрической цепи.
    22055 - блок усилителя рулевого управления
    U0131 00 [039] - нет связи
    Между ними соответственно есть взаимосвязь, ни того, ни другого раньше не было. Есть мысли куда смотреть?
  2. Сергей Dock
    Сергей Dock Участник форума
    19 июн 2016
    365
    A5 coupe 2015
    Состояние аккумулятора
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Сергей Dock нравится это.
  4. Temakorobov
    Temakorobov Новичок
    15 янв 2017
    7
    Напряжение 11.5 на аккумуляторе, (не заведена, так как соответственно не заводится)
    В той теме в основном это после долгой стоянки на морозах, а у меня фактически произошло так: машина сама заглохла - стартстоп - а завестись не смогла.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  6. Temakorobov
    Temakorobov Новичок
    15 янв 2017
    7
    Сам хочу знать, произошло это одновременно.
  7. Temakorobov
    Temakorobov Новичок
    15 янв 2017
    7
    У меня одновременно перестал прокручивать стартер и машина перестала видеть рейку. Может жгут какой-нибудь проводов стоит посмотреть?
  8. Temakorobov
    Temakorobov Новичок
    15 янв 2017
    7
    Еще горит ошибка по электронике тормозной системы
    01044 - Блок управления закодирован неправильно, хотя никто никогда туда не лез
  9. Temakorobov
    Temakorobov Новичок
    15 янв 2017
    7
    В общем проблема была в пиропатроне. Напрямую завелась
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А, так ты въехал на машинке куда-то, поэтому и не поехал на гарантийном авто в сервис?
    Нужно озвучивать всё, если хочется получить квалифицированный ответ, а не давать инфу на своё усмотрение.
  11. Temakorobov
    Temakorobov Новичок
    15 янв 2017
    7
    Нет, машина целая
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так и едь к ОД.
  13. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Машина на гарантии - езжай и имей мозг ребятам которые этот хлам продают (
    А вообще у меня садился АКБ до 11.8 думал все... одна прокрутка еле еле и завелась ! Но тоже ошибки посыпались даже по ручнику ... скинул и все ок
    А тут недавно докатал бак до 10км и ошибку выдало вообще по каким-то активным жалюзям радиатора ))))
