Сломался блок АБС (при пробеге 12000 ,надежность Ауди просто удивляет!) Ремонту не подлежит! Так вот точно таких же нет в продаже (8K0614517CJ(вобще не существует ни в одном каталоге) гидрочасть,по каталогу почему то 8K0614517FJ ,электронная часть 8K0907379BS) ,собственно по каталогу есть 4 варианта похожих ,тоесть на кватро и с 1АТ кодом(вроде расширенные функции) ,так вот нашел только вот такой из 4-ех перечисленных в каталоге 8K0907379CK Эл.Б8K0614517GM Гидроб, по каталогу он следующий за моим блоком ,есть еще в продаже с других годов и передних приводов,но они думаю точно не подойдут. Так вот собственно может кто то разбирается подойдет этот блок за место моего или нет? И как это можно проверить? Если у кого то есть в наличии с моими номерами (по сути только электронная часть нужна 8K0907379BS)то готов купить!
Что-то я поопасался бы покупать другой блок с другим номером, не сможет пройти защиту компонентов, она там кажется есть. Хотя закодировать можно и вручную, но опять же БЕЗОПАСНОСТЬ этого мероприятия. Может по каталогам нет потому, что замена уже есть с другим номером ?
Твой блок менялся на 8K0614517CL 8K0614517FN если будешь находить б/у блоки можешь писать в личку т.к. софт твой есть отдельно . Можно будет пробить по совместимости и при возможности просто перелить софт в подходящее железо . Зы. Защиты компонентов там никакой нет
