Здравствуйте! При работающем ДВС ощущаться вибрация, я бы сказал легкая,переключении передачи D по инерции вибрация переноситься на вариатор и значительно усиливается Грешу на ГРМ или подушки ДВС, на холостом ходу двигатель вибрирует. Подскажите, что еще может иметь место быть (при вибрации) Подскажите какие признаки износа подушек ДВС. Можно как то их проверить ? Подскажите какие признаки растяжение ГРМ по динамике нареканий нет
Добрый вечер. У меня тоже была вибрация в режими d и при разгоне.Грешил что это подушки АКП а оказалось на одной стороне очень сильно износился внутренний шрус ,прорвался пыльник,стала туда попадать грязь,вода.На оси овеличился льфт.Рассыпался трипоидный подшипник в шрусе.В итоге я заменил на новый.Вибрация ушла и пенки тоже. Рекомендую вам посмотреть привода.В режими N пошатать на подьемнике
Прежде надо избавиться от вибрации двигателя на ХХ. Если визуально наблюдается повышенная вибрация двигателя (я так понимаю - в режиме P), то причем тут подушки? Ищем проблему в самом двигателе.. Вот, когда двигатель работает нормально, а на кузов передается вибрация от него, то тогда следует проверить подушки.
Не знаю что случилось, но вибрация уменьшилась.... В режим P вибрация слабая, на передачи в режим D и R усиливалась, а сейчас снова уменьшилась, но все равно от двигателя идет инерция на коробку при подключении трансмиссии .
