Ауди А4 В6 1.8 т АМВ Система вторичного воздуха нехватает шлангов помогите разобратьс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAN 8E, 8 сен 2012.
  1. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Добрый день, после покупки авто (Ауди А4 В6 1.8.т кваттро двигатель АМВ), ВАГ КОМ показал ошибку переобеднение смеси на х.х. по итогам поисков подсоса было обнаружено, что на клапане вторичного воздуха отсутствует тонкий шланг как я понял он должен соеденяться с клапаном под впускным коллектором. Этот клапан имеет три штуцера тот что к ГБЦ соединен с тройником а два других закольцованы тонким шлангом между собой. Помогите разобраться какие шланги куда соединять
  2. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    876
    Audi A4/B6 1.8Tq
  3. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Re: Ауди А4 В6 1.8 т АМВ Система вторичного воздуха нехватает шлангов помогите разобр
    Спасибо почитал, это все про ВКГ а мне нужно именно по системе вторичного воздуха
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    там под вп.коллектором два клапана. один - управление байпасом (его часто переделывают по тобой описанной схеме) и свв - тот который тебе нужен - он дальше от переда. посмотри внимательнее.
  5. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А зачем восстанавливать СВВ на машине 02 года на которой 99% ката нет?:shock: Сделай опрессовку, найди дыру и заткни её...
  6. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    может лямбда отключена а свв нет - чтобы ошибки не было.
  7. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Вот именно второй (дальний) клапан который на СВВ закольцован, хотелось бы восстановить систему что бы все работало, дыру уже нащел шланг заменил
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ты кат новый поставил?
  9. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Стоит ли кат не знаю ошибок по лямбдам нет, а что если восстановить систему появятся ошибки?
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    димон к тому пишет что смысла в этой затее нет. это система продувки ката.
  11. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    СВВ пока в сторону появилась более серьезная проблема вчера вечером стало закусывать рулевую рейку буду менять жидкость, но про шланги жду конкретного ответа
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    там получается снизу общий на два клапана шланчик, сверху просто заглушка, третий вывод на клапан подачи втор.воздуха.
  13. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Спасибо теперь все понятно, шланг под номером 35 заглушить а 34 на клапанн СВВ
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Клапан то что ближе к моторному щиту . Сосок торчит в сторону радиатора ,от него шланг на комбиклапан СВВ . Цена ремонта три копейки - все . Тест системы в 077 гр базовых ,если закончится успешно не надо ничего ломать преждевременно :ded: Каты на наших машинах живучие кстати .
