audi a4 ошибки после сканирования помогите плиз в л.с.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bankmenn, 6 фев 2010.
  1. bankmenn
    bankmenn Новичок
    6 фев 2010
    5
    audi a4/b5 1.8T 00г. ATW
    все начилось я того что ауди а4 завелась и через пару секунд заглохла(захлебнулась).
    решили что дело в свечах так как 2 года не менялись.
    поменяли свечи, продули цилиндры и выхлопную систему. вроде было все ок.
    на следующий день машина завелась, но обороты двигателя стали прыгать, такое чувство, что заглохнет. поехали и просканерели.
    выдал такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 Q
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код: 07051
    Сервиса №: WSC 00001
    7 Найдены неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 06335
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 Q
    Компонент: A4 KLIMA
    Код: 00140
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 980 CX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Код: 02044
    Сервиса №: WSC 00228
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump D11
    Код: 16140
    11 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01365 - Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
    29-00 - к.з. на массу
    00991 - Освещение салона
    28-00 - к.з. на плюс
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Код: 00101
    2 Найдены неисправности:
    01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
    27-00 - недостоверный сигнал
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 035 195 A
    Компонент: Radio D00
    Код: 00205
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец -----------------------------
    может кто поможет буду благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!
    ответьте в л.с. или bankmenn*tut.by
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А почему тема про ошибки не подходит ? Там помотреть не судьба ?
    Лямбда капут у вас ...судя по всему . остальное в профильной темке обсудим .
