Ауди А4 дергается при разгоне на автомате
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Николай492, 18 июн 2012.
  1. Николай492
    Николай492 Новичок
    14 июн 2012
    7
    А4/B6 2.0 03г.
    Добрый день!В чём может быть дело, машина дёргается при разгоне на автомате,на типтроне такого нет. Но на типтроне машина прилично тупит тысяч до 3х. Авто Audi A4(B6) 2.0 ALT (130л.с.) 2002 год.
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Обороты что ли скачут при езде от 1000 до 3000? Возможно предстоит замена входного вала. Сходи лучше сюда и задай вопрос mitriy: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  3. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    а температура какая за бортом??? если около +30 то это нормально для Альта и турбы.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    С чего бы нормально?.. У меня такого нет, да и не должно быть! У тебя коробка - мульт?
  5. Николай492
    Николай492 Новичок
    14 июн 2012
    7
    А4/B6 2.0 03г.
    Конечно мульт, если я не ошибаюсь то на них с 2000 года на всех мульт...
  6. Николай492
    Николай492 Новичок
    14 июн 2012
    7
    А4/B6 2.0 03г.
    При любой температуре...
  7. 01serega
    01serega Новичок
    19 ноя 2012
    27
    А4/В6 1.8Т 02 г
    У меня другая проблема. При 1700 1900 начинает дергаться, после 2000 ни каких признаков нет. Не могу понять что это коробка или что то с электроникой двигателя. Коробка автомат ауди 02 г.в.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Такая же у тебя проблема, как и предыдущего... Если свечи в порядке, то скорее всего умирает одна из катушек зажигания. Купи новую катушку и поочередно поменяй, либо вытащи их все и замени самую "некрасивую" и "вонючую" - скорее всего не ошибешься. Можно посмотреть ошибки, но как правило, когда катушка в начальной стадии умирания, ошибок почему-то нет, в том числе и по пропускам зажигания. Раза три уже так было, всегда виноваты были катушки. На этой машине вообще нельзя ездить без запасной катушки зажигания, а то и двух, они могут также умирать внезапно и тут без "запаски" никак!
  9. 01serega
    01serega Новичок
    19 ноя 2012
    27
    А4/В6 1.8Т 02 г
    Спасибо тебе большое! Попробую
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    #10 sanya-1, 20 ноя 2012
    Только катушки вытаскивай правильно, без раскачивания, строго вертикально вверх. Их, зачастую, мы сами и убиваем, раскачивая при вытаскивании и нарушая герметичность или что-то там ломая (хрупкие они). У ВАГа для этих целей вообще приспособа штатная существует!
  11. Alex-ARZ5
    Alex-ARZ5 Новичок
    21 авг 2012
    29
    AUDI A8 W12
    Тут всем чтоль свечки рекомендуют по любому поводу менять?? Если это дерганье перед переключением скорости во время езды на легком нажатии на газ или при езде на подъем опять же перед переключением скорости напримр с первой на вторую или со второй на третью... Обычно при этом на резком старкте никаких дерганий нет... То... 95 процентов что вам грозит ремонт гидротрансформатора!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    #12 sanya-1, 21 ноя 2012
    Тут все, кто выше спрашивал, с Мультами. Да и начинать надо с малого. Катушки и свечи чаще всего виновники при подобных симптомах. Тут уже полно подобных тем. А гидротрансформаторы на АКПП или на Мультах пакеты дисков сцеплений, а также валы и цепи - это конечно все тоже может быть причиной, но гораздо реже.
  13. audi4s-line
    audi4s-line Новичок
    11 июл 2013
    46
    A4/B7 2.0 Alt
    ребята такая же ерунда машина audi a4 b7 2.0 Alt карабас мультик, не часто но бывает дергаеться при езде от 2000 оборотов и выше при плавном нажатие на педаль, бьеш кик даун все норм, сейчас хочу поменять свечи, если не поможет, в чем проблема может быть в катушках? у кого такая проблема была? кто как вылечил?
  14. audi4s-line
    audi4s-line Новичок
    11 июл 2013
    46
    A4/B7 2.0 Alt
    свечи поменял все так же(((
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Теперь найди неисправную катушку и замени на новую.
  16. audi4s-line
    audi4s-line Новичок
    11 июл 2013
    46
    A4/B7 2.0 Alt
    как ее опредилить? на вид вроде они все одиноковые били и пахли тоже одинаково! вот только по ошибкам не проверял еще... vag com показывает на них ошибки?
  17. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ваг ком поможет определить наличие пропусков по цилиндрам, ну а путем замены местами катушек можно будет вычислить неисправную.
  18. audi4s-line
    audi4s-line Новичок
    11 июл 2013
    46
    A4/B7 2.0 Alt
    так дело в том что на холостых норм работает, плавненько не дергается! движок не вибрирует...
  19. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А почему не рассматриваешь вариант неисправности мультика?
  20. audi4s-line
    audi4s-line Новичок
    11 июл 2013
    46
    A4/B7 2.0 Alt
    насколько я знаю, мультик дает о себе знать если трогаешься и он дергает, а у меня уже когда едишь 60 и выше при плавном нажатие на педаль газа он иногда дергает, но не всегда, а если бьеш кик даун все норм...да и впринципи не охото думать что мульт ото тагда вобще ппц будет...
