Ауди А4 дергается на холодном двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Be3gexog, 11 июл 2003.
  1. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Audi A4 1.6 1997г. серебро
    Прошу мудрого совета. Моя ласточка первые 3-5 минут после завода при оборотах менее 2000 плохо тянет и дергается (не очень приятные ощущения).
    Надо ли прогревать такое авто? И что же тогда будет зимой ??? :(
    Подскажите, нормально ли это - если нет, то в чем может быть причина ???
  2. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Вообщето минуты 3-5 после ночи я всегда прогреваюсь. Днем конечео необязательно, если машина постояла час два после остановки. Ты утром, когда заводишься, поработай акселератором на малых оборотах, машина будет "захлебываться" - нормальная реакция на плохой бензин и холодный двигатель.
  3. Leopold
    Leopold Guest
    У меня похожая фигня. Дергается холодная, но пока не очень сильно. Слышал что надо почистить "регулятор холостого хода" (не уверен в правильности названия), причем на станциях предлагают в основном менять ( где-то 160$), но я читал на форуме, по-моему у хохлов, что воздушную часть можно чистить.
  4. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Сейчас она дергается действительно не сильно и не долго.
    Настораживает то, что на улице около +30 С, а зимой будет значительно меньше. Как она себя поведет в таких условиях ?
  5. Dallas
    Dallas Guest
    У меня такое дерганье было со хреновыми свечками..... на холодную..... и иногда на горячую при сильно утоплении педали газа....
    Поменял свечки на 4-х контактные Еквием.. и болезть прошла
  6. blavic
    blavic Участник форума
    1 янв 2003
    141
    AUDI A6 3L.
  7. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Т.е. начинать движение нужно когда на тахометре 1000 и с машиной все ок? Я правильно понимаю?
  8. Leopold
    Leopold Guest
    У меня и свечи 4-х электродные, и начинаю ехать при 900об/мин и все равно она чуть дергается, при этом на диагностике двигателя (я ничего не говорил о том что дергается) мастер сказал, что регулятор ХХ еще в норме, но уже шалит.
  9. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Думаю , что дело не в свечах и не в клапане ХХ...Какой пробег на твоей машине? Если больше 100 т/км, то стоит посмотреть датчик положения дроссельной заслонки...Также посмотреть подсос воздуха , особенно маленький патрубок , который идет от воздуховода к клапанной крышке (если двигатель ADP).
    Если попытаться систематезировать подергивания, то в какой момент это происходит?
    Как варианты: 1. стабильное положение пид. газа/ чуть стронул пидаль - в момент прибавления оборотов (ощущение - машина как бы глохнет на секунду и резко выстреливает)
    2. Активная езда/ увеличение - сброс газа/ - Дергается независимо от передачи ~ 2 600 - 3 200 об/мин. и при сборосе, и при добавлении газа.
    При этом обороты ХХ стабильны при пуске или остановки после движения.
  10. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Двигатель ADP. Дергается когда машина холодная и пытаешся плавно тронуться на первой передаче или медленно ехать на второй (т.е. обороты менее 2000). Газ при этом очень плавно нажимаю (чуть-чуть)...С ХХ все отлично и при пуске и при остановке. Как нагреется до 60 С - сразу все ок.
  11. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А комп опрашивали?.....Че говорит? Какой пробег на машине?
    Посмотрю на своей, но не помню где там клапан ХХ стоит....Да и ХХ здесь не причем....обороты то стабильные....Возможно Л.Зонд.......Если ни разу не меняли, стоит проверить. Все-таки посмотри подсос воздуха....Возможно она лишнее подсасывает, когда смесь должна быть богатой....
  12. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Комп пока не трогал, пробег 83 т. км. (почти новая)...
    ХХ - точно тут непричем...
    Л. зонд родной, а как его проверить ?
    Но есл и она лишнее подсасывает, то почему когда чуть прогреется, то все ок !?
  13. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Для начала опроси комп...там все ошибки и о Л.зонде он те все расскажет...Возможно фосунка какая-нибудь льет и на холодную заливает свечу....Выверни свечки - посмотри ,какой налет и в каком цилиндре.
    Что косается воздуха, то его на холодную относительно топлива требуется меньше чем на горячуу....И по этому даже незначителный подсос сильно заметен на непрогретом моторе....К тому же этот мотор высокофорсированный, поэтому на нем все заметно.....При опросе компа попроси посмотреть положение др.заслонки....Её положение должно составлять 4%-5% на холостом ходу, воздух - 4 кг/.
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А еще может быть такая хренька....Если комп не трогали, то в нем храниться информация о последнем ТО....Так вот, если эти данные не считывали , машина понимает , что и с ней ничего не делали, и начинает работать по обходной программе, душа мотор.....Как следствие незначительно увеличенный расход топлива...Начни с компа.....
  15. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Ок. Спасибо. Проверю...
    P.S.
    Прикольный ник, кстати я машину в Багратионовске покупал (забавный город - по Московским меркам=деревня, коровы по улицам ходят) :)
  16. Тахир
    Тахир Новичок
    17 июл 2003
    21
    Audi A4 1.6 1996
    все так , что немцы что автопромовские, не спеши
  17. У меня А3 тоже дергалась и обороты не держала обороты даже периодически глохла, сдал в сервис завтра скажу сколько стоит вся байда.
  18. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Ок. Жду...
    Еще заметил, что когда двигатель заглушил, через 30-40 минут заводишь (двигатель немного остыл) - машина заводится дает 1200 оборотов, потом обороты падают до 500, она их пытается выровнять и получается игра такая машина сама обороты поднимает а они падают (несколько рах 1000 - 500; 1000; 500), иногда глохнет если газку не поддать....
    :confused:
  19. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а это 2.8 аан касается?
  20. Тахир
    Тахир Новичок
    17 июл 2003
    21
    Audi A4 1.6 1996
    Те же самые1000-500,1000-500, дохнет если газу не дать.В АУДИ центре избавили от этой напасти за 700р..Обматерили и довернули свечи.Теперь без скачков.
