Audi A4 B9.5 2.0 TFSI S tronic — при торможении автомобиль сам ускоряется с 15 до 20 км/ч
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем monax_buntar, 2 ноя 2026 в 15:48.
  1. monax_buntar
    monax_buntar Новичок
    Понедельник
    1
    Всем привет!
    Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с подобным поведением автомобиля?
    Машина:
    • Audi A4 B9.5, 2022 год;
    • двигатель 2.0 TFSI, бензин;
    • передний привод;
    • коробка S tronic, 7 ступеней;
    • пробег — около 66 000 км.
    Суть проблемы:
    При подъезде к повороту плавно нажимаю на педаль тормоза, автомобиль начинает замедляться. Переключение с 3-й на 2-ю передачу происходит нормально.
    Далее, когда скорость снижается примерно до 15 км/ч и автомобиль продолжает двигаться на 2-й передаче, возникает странное поведение: машина как будто самостоятельно начинает ускоряться, скорость возрастает примерно до 19–20 км/ч, после чего автомобиль снова замедляется.
    Педаль газа в этот момент не нажимаю. Переключения на первую передачу при этом не происходит.
    Важно: это не обычный толчок или рывок при переключении передач — ощущается именно набор скорости.
    Пока не могу понять, связано ли это с особенностями работы S tronic на низкой скорости, управлением сцеплениями, двигателем или чем-то ещё.
    Вопросы:
    1. Сталкивался ли кто-нибудь с похожим поведением на A4 B9/B9.5 с S tronic?
    2. Это может быть особенностью работы коробки или всё-таки признак неисправности?
    3. В какую сторону посоветуете копать и какие параметры лучше посмотреть через диагностику?
    Буду благодарен за любые советы и похожие случаи. Особенно интересно мнение тех, кто сталкивался с подобным на практике.
