A4 B9 AUDI A4 B9 1,4 капает масло из DSG
Тема в разделе "A4", создана пользователем Aleksandr1985, 10 янв 2023.
  1. Aleksandr1985
    Aleksandr1985 Новичок
    21 фев 2020
    19
    Добрый день!
    У меня DL382-7F, подтекает масло из коробки, не сильно, но все равно напрягает, ранее меняли поддон течь стала меньше, но все равно капает.
    Прошу подсказать проверенный сервис по ремонту DSG, которым остались довольны
  2. Aleksandr1985
    21 фев 2020
    19
    Забыл указать город - Москва
  3. Aleksandr1985
    21 фев 2020
    19
    До этого менялся поддон, течь стала меньше, но все равно масло капает и это напраягает
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.843
    Откуда конкретно подтекает?
    Замыть, проехать и посмотреть.
    Прокладка поддона оригинал?
  5. Aleksandr1985
    21 фев 2020
    19
    Прокладка поддона оригинал. Замывали после катался и работало авто на холостых более 5-ти часов - ничего не образовывалось, но спустя 5-7 месяцев при новом визит в сервис снова говорят, что масло сопливит в районе шва.
  6. Aleksandr1985
    21 фев 2020
    19
    то есть масло не прям течет, а именно сопливит, на защите картера видны характерные масляные пятна, происходит это медленно, но все равно так не должно быть, это ни разу не запотевание.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    На этой коробке (с двумя магистральными фильтрами) довольно сложное исполнение общего разъема на Мехатроник и уплотнения под него , возможно течь не с поддона а с него ..
