Audi A4 B8, 2008 г.в.,1.8Т, пробег почти 100 т.км. Сильный черный матовый нагар на свечах, ошибок по вак ком нет. Из-за чего это может быть? ------------------------------------------------------------------------------------------------ Спустя неделю: Заметил еще, что сильно увеличился расход масла. Уже второй раз долил 0.5 литра, проехал точно меньше 1000 км. Двигатель 1.8T CABB, Audi A4 B8. Масло замечено на дросселе, воздушном патрубке ведущем к нему, и на трубке идущей от маслоотделителя к турбине или выпускному коллектору (туда куда патрубок идущий от воздушного фильтра присоединяется). Может это маслоотделитель? (вроде двигатели 1.8 жором как 2.0 не отличаются, т.е. это врятли поршневая группа) Его промыть или отремонтировать возможно? или только замена?
Свечи новые, сильный: черный матовый налет на кольце свечей и электродах, только на самих кончиках электродов нормальный
Из пробок "выехайте" и не будет никакого нагара. Километров 50 ночью до дачи прохватите, и свечи будут песочные. Можно круг по МКАДу дать
Дело тут ещё и в том, что моторы у Audi с непосредственным впрыском, но режим послойного смесеобразования включен не на всех, часть моторов изначально работает на гомогенной смеси. Так вот, на тех моторах, которые работают на обеднённой смеси, свечи будут чёрные как не летай - такая особенность. ТС, а что за проблема? Ну чёрные и что, как то мешает передвигаться вперёд?
Всё это звенья одной цепи, вам в другую тему , см. п.4,8. Еще я хочу снять МО и промыть его в бензине - есть подозрения, что там тоже не все гладко в части отложений. Вам рекомендую сделать это тоже после вышенаписанного.
