Audi a4 b8 2009г : проблем с блоком упр.систем комфорта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jee, 21 июл 2017.
  1. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    всем добрый вечер!
    подскажите пжс - такая проблема возникла : авто Audi a4 b8 2009г
    рисует на приборке зачеркнутый ключ, а при тесте выдает 2 ошибки:
    1) 0046 центр.блок упр.систем комфорта
    16366 014 Блок управления неисправность
    2) 0005 система санкц.доступа и пуска двигателя
    01330 013 центр.блок упр.систем комфорта
    в обоих случаях ссылается на деталь 8K0907064N - это и есть блок упр.систем комфорта как я понимаю.
    мастер, который тестил говорит, что надо перепрошивать этот блок (сам не берется за это), а офицалы его типа приговорят на замену.
    я тут погуглил в сети насчет этого - в общем говорят в основном другое -советуют сразу на замену. говоря что можно попробовать найти спецов по ремонту блоков, но тут 30/70 в худшую сторону.
    При этом говорят, что поездки к дилеру, все равно не избежать, т.к. блок придется прописывать и кодировать а это могут только они. ( :
    если это так, то что делать?
    и если менять блок самому, то как потом ехать к дилеру, если блок не прописан? машина будет работать? или на буксире? или купить блок а ставить у официалов ?
    вообще сколько с этим можно ездить? пока машина ведет себя нормально.
    заранее спасибо!
  2. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    а в итоге все вышло совсем не так!
    после вышеупомянутых ошибок авто показало еще несколько других, потом заглючил электро-ручник с одной стороны.
    ручник был разблокирован "дедовским способом" - путем прикладывания напряжения к разъему на ступице зад.колеса в полевых условиях (это реально работает, шайтан-арба!)
    потом авто совсем заглючило почти всей сервисной электрикой и отказалось "отдавать" ключ зажигания...
    долгий консилиум в автосервисе выявил причину -
    1. окислился контакт +_шины питания БК-2 который находится в заднем правом крыле в багажнике. там сходятся 3-и +_кабеля и стоит медная обжимка(как на ТАЗах!)
    2. попала в багажник влага и внутри немного закис этот БУ-2 - плесень
    после устранения этих штуковин авто завелось и поехало. ручник работает, никаких ошибок вообще не показывает.
    пока полет 2 дня. наблюдаем-с
