Audi a4 b8 2.0 225 quattro машину трясет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nacnopt, 22 май 2018.
  1. nacnopt
    nacnopt Новичок
    22 май 2018
    5
    День добрый старожилам!
    Начались недавно проблемы следующего характера: при остановке например на светофоре (КПП в драйве, нога на тормозе) начинаются непонятные вибрации, похожие на троение. Подвозил родственника, говорит скорее похоже на детонацию, чем на троение. При этом машина как будто раскачивается влево вправо. Обороты по разному, то стоят на месте, то прыгают. В общем ощущается неровная работа двигателя, будто вот вот заглохнет, газку поддашь и вроде всё ок! При включении R и трогании назад "расколбас" ещё сильнее, и сегодня же ощутил сильный удар при движении назад. На скорости никаких нареканий и претензий... Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с таким? Пробег на моей уже 150тыс. А ещё заметил что на холостых или при медленном движении (например как езда по дворам) очень сильно поднимается расход топлива. почти до 30 литров, ехал по трассе с включенным климатом, музыкой и тремя пассажирами, расход был 8 литров всего.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Быть может очень много чего . Для того чтобы не гадать надо нормально продиагностировать мотор . Двигатель сложнейший и пытаться починить его по инету может дорого выйти .
  3. nacnopt
    nacnopt Новичок
    22 май 2018
    5
    Да это понятно! Через час подключаюсь к вагу и будем смотреть... Электрик грешит на какую то плату, ибо сегодня на светофоре заглох! Пришлось спортрежим включать, хоть как то держит обороты...
  4. nacnopt
    nacnopt Новичок
    22 май 2018
    5
    подключили шнурок... ошибок по коробке нет, показал ошибку впуска воздуха
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    И что дальше ?
  6. nacnopt
    nacnopt Новичок
    22 май 2018
    5
    А ничего, отправил в ваг сервис на талалихина, там тоже васю подключили... ошибок по двигателю, смеси, коробке нет)) сделали 2 круга с мастерами, пробовали смоделировать тряску... всё работает штатно! Поехал домой и опять трясти начало. Посоветовали поменять свечи и смотреть что будет дальше)))
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    Если что можете обращаться . Имеем кое какой опыт работы с такими моторами и понимания о диагностике того что происходит .
  8. nacnopt
    nacnopt Новичок
    22 май 2018
    5
    Спасибо за приглашение! Вы в Одинцово? Далековато....
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    часто форсунки и лямбда))
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    А в последнее время часто по моим наблюдениям регулирование фаз.
