Audi A4 B7 высветились лампы ESP и EPC Через ODB считал ошибки P0638 Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал P2101 Электродвигатель привода дросселной заслонки-диапозон/регулирование Проверил разъемы ЭБУ - чистые, проверил дроссельную заслонку и привод дроссельной заслонки. ДЗ чистая разъем ДЗ чистый, зубья шестеренок ДЗ целые, контактные дорожки на вид в норме, проверил кучу разъемов в отсеке двигателя (что увидел) - чистые. Вычислил неисправность нагревательного элемента в термостате (На режиме полной нагрузки за счет подачи тока на нагревательный элемент воскообразный наполнитель нагревается еще сильнее, и термостат открывается далее.). Может бы это уходом ЭБУ в защиту и как следствием высвечиванием сигналов ESP и EPC? Первый раз ESP и EPC высветились в движении. После выключения двигателя пропадали. Потом газовал в гараже, заметил, на холодном двигателе , как не газуй все нормально, как прогреется до 90С, при резкой газовке, на тебе бонус - ESP и EPC чуть позже + Check.
