Добрый вечер, Такая проблема, не работает подогрев водительского сиденья и регулировка поясничного подпора. Искал проблему: 1. Прозвонил сиденье - показывает КЗ по контуру - ОК 2. Проверил напряжение на разъеме под сиденьем - 0, на пассажирском есть напряжение и обогрев работает. 3. Разобрал блок управления климатом, проверил крутилку блока управления - напряжение меняется. Но выходит ли сигнал из блока управления климатом - ХЗ, не знаю какие провода пробить. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
