Здравствуйте. В одну не очень холодную зиму (-8 г. по Цельсию) AUDI A4 B7 2.0 TFSI quattro не заводится. Повернув ключ до конца обычно слышно, как стартер заводит машину, но в этом случае было 0 реакции. Пробовал завести несколько раз, но все попытки были провальными. После того, как я включил левый поворотник, потом правый, потом аварийку, потом всё это дело выключил, после чего завёл машину и о чудо! Завелось!! Вопрос: Нужно ли менять свечи или что-то? Просто я в машинах не очень разбираюсь, но знаю, что с бензином зимою больше шансов завестись , чем с дизелем. Заранее спасибо за ответы)
А она у вас с характером, не заводится без предварительных ласк! Прям как мадемуазель !!! А если по проблеме заедите на диагностику компьютерную, расскажите эту ситуацию, пусть проверять мотор на ошибки. Пусть вам дадут распечатку и выкладывайте здесь распечатку тогда сможем что то дельное сказать вам. Так годать можно бесконечно в чём проблема.
