audi a4 b7 Горит чек
Тема в разделе "A4", создана пользователем SSSSSSS111, 27 ноя 2020.
  1. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    #1 SSSSSSS111, 27 ноя 2020
    Добрый день. помогите, чек горит, при разгоне на скорости тупит и начинает дергаться. катушки поменял, свечи поменял, бензонасос качает 3,2, B7 2,0 tfsi 200 лс 2005 год
    Ошибки
    P1573 left engine mount solenoid valve N144: open circuit
    Р310В Low fuel pressure regulation: Fuel pressure outside specification
    Р000А Intake camshaft regulating Too slowly - bank 1
    Р1250 Fuel level: too low
    Спасибо за дельные советы
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Ты же не думаешь, что тут есть «удивительные люди» способные запомнить более тысячи кодов ошибок?..
    Гуглить или сам расшифруешь?
  3. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    Сорян, исправил
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    совет один: продать мертвого пиндоса, пока он передвигается самостоятельно.
    1. замена левой опоры мотора
    2. замена насоса в баке и/или блока управления
    3. замена цепи, натяжителя, уплотнительных колец регулятора фаз. возможно, клапана управляения и самого регулятора
    4. проблема с датчиком уровня или с системой перекачки топлива.
    пп 1-3 = от 50 тысяч по запчастям. новым. со свалки, конечно, будет дешевле.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    #5 Garage.Inc, 27 ноя 2020
    бесполезно. тс начал ремонт, руководствуясь говнобложиками на дровах2.
    копни чуть глубже, окажется, что расход масла 1л/1000км, нагнетатель не дует, вакуумный насос обмазан герметиком, разъемы датчиков тнвд приклеены поксиполом.
  6. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    Я еще ничего не начал ремонтировать. вчера ехал по трассе и произошла эта проблем. Почему написал про катушки, свечи, менял их пару недель назад, выкручивал свечи они в порядке, а по катушкам нет ошибок. Масла доливаю в пределах литра на 7000 км
  7. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    с учетом то что насос качает нормально, то это получает блок управления топливным насосом?
  8. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    И еще просьба, если вам не тяжело можете прикрепить номера деталей, по опоре и блоку управления. Заранее спасибо.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    С чего взято, что насос качает?
    Замеры давления на стоячем авто - бесполезная процедура, хоть до 10.000 крути. Это делается на ходу под нагрузкой, когда реальный расход топлива идёт.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Если он это сделает, через пару месяцев тебе придётся повторяться..))) Живых мертвецов никто не отменял..)
  11. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    Александр, а у вас есть возможность предоставить номера запчастей. Помогите земляку или посоветуйте ребят которые могут помочь с этим. А то сервис в который я обратился сказал менять тнвд.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    С номерами запчастей слишком рано.. Ещё никто не знает диагноза.
    Проблема, что ты реально ощущаешь - проблема с низким давлением. Если готов менять насос не разобравшись, рисуй свой вин...
  13. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    Вот ты как знающий, подскажи что и как мне делать
  14. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    Могу связаться с вами как-то кроме форума? Нужен совет понимающего человека
  15. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Просто поменять тнвд на пирбург и толкатель ина ещё относительно бюджетно. Вопрос в другом как бы вал не пришлось менять.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    По низкому же косяк.
  17. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Да хз пишет же что ему тнвд приговорили.
  18. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    Дайте наставления на путь истинный. Что делать и кто мне с этим поможет.
  19. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Нормальный сервис. Аудитория, ТиМ итд.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все это на низкое давление не влияет. скажу больше, и на высокое не влияет на чипованной машине)
