A4 B7 Audi A4 b7 2007г. двигатель 2.0, 131лс
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ilya_91, 29 окт 2018.
  1. Ilya_91
    Ilya_91 Новичок
    29 окт 2018
    12
    Краснодарский край
    Здравствуйте, извиняюсь если эта тема уже обсуждалась, искать времени нет.
    Ездил пол дня на своей ауди, все было норм, накатал километров 150, начал парковаться во дворе и вдруг гур заревел, открыл капот и посмотрел в бочек, жидкости нету, заглушил, тут же долил до max уровня, завожу машину и она словно выпивает масло, смотрю под машину, все сухо. Пробовал доливать еще, съедает, куда уходит не понятно(мистика прям) под машиной сухо до сих пор. Подскажите пожалуйста куда уходит масло и что могло случиться, что делать вообще.
    P.S. 10 дней назад снимали рейку, через шланги на подачу масла с бочка капало(приходилось доливать по 50-100 грамм раз в 2-3 дня), исправили, до сегодняшнего дня все было норм.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Пыльники рулевых тяг проверь. Скорее всего жижа там.
  3. Ilya_91
    Ilya_91 Новичок
    29 окт 2018
    12
    Краснодарский край
    только что проверил, действительно все там, так почему она там, в чем причина?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Я не спец по рулевым рейкам, но очевидно, что ей пора в ремонт или на замену.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Не могу связать замену шлангов гур со снятием рейки.. Уверен, что снимали рейку только за этим?
  6. Ilya_91
    Ilya_91 Новичок
    29 окт 2018
    12
    Краснодарский край
    снимали только для этого, и проверили ее на станке, давление подавалось намного больше чем подает насос, все испытания прошла успешно, мастер сказал что она в нормальном состоянии. просто как-то резко это приключилось, только к дому приехал и звиздец пришел
  7. Ilya_91
    Ilya_91 Новичок
    29 окт 2018
    12
    Краснодарский край
    и что удивительно что после обслуживания прошло 10-12 дней не более, а машину эксплуатирую раз в два дня и то на небольшие расстояния, а сегодня были дела и пришлось покататься, хорошо что к дому успел приехать а не на дороге встал с ней
  8. Ilya_91
    Ilya_91 Новичок
    29 окт 2018
    12
    Краснодарский край
    может насос клинануло и он всасывает как бл**дина голодная?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Скорее говна вместо жижи налили.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Насос, после того, как разок хапнет воздуха, потом обычно через пару месяцев начинает выть и с полным бачком масла. Давит уже хуже..
  11. Ilya_91
    Ilya_91 Новичок
    29 окт 2018
    12
    Краснодарский край
    как думаешь, предварительный диагноз - это замена насоса? или все же рейки?
  12. Ilya_91
    Ilya_91 Новичок
    29 окт 2018
    12
    Краснодарский край
    масло лили то, что нужно!
  13. Ilya_91
    Ilya_91 Новичок
    29 окт 2018
    12
    Краснодарский край
    сам проверял по коду
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    С течью рейки сначала разберись.
    Вероятно, это ее и добило...
