audi a4 b7 2.0T Ошибки в двигле.
Тема в разделе "A4", создана пользователем shaman_blr, 1 ноя 2018.
  1. shaman_blr
    shaman_blr Новичок
    1 окт 2017
    16
    Добрый день. Помогите куда рыть с ошибками. Насчет лягушки на днях поменяю, с лямбдой хз что, больше волнует откуда детонация двигателя и с evap. Стираю ошибки, езжу часа 2, потом машина становится как овощ и ошибки опять те же)
    000054 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
    P0036 — 004 — Malfunction / Open Circuit — MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 151732 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 743 /min
    Load: 18.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 54.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.462 V
    000818 — Knock Sensor 2 (G66)
    P0332 — 002 — Signal too Low — MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 151732 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2516 /min
    Load: 65.1 %
    Speed: 64.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.716 V
    001796 — Clutch Switch (F36)
    P0704 — 004 — Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 151732 km
    Time Indication: 0
    001109 — EVAP System
    P0455 — 001 — Large Leak Detected — MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 151732 km
    Time Indication: 0
    Если какие то группы нужно скинуть, подскажите какие скину.
